Teilenummer erfragen
Octonaut0688
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Octonaut0688 »
Also für die Suche nach Teilenummern kann ich diese Seite nur Empfehlen: http://www.partscats.info/
poenn
Beitrag von poenn »
ich wollte mir die Lambdasonde VOR Katalysator für meinen 1,6l Benziner Octavia II Combi bestellen. Allerdings finde ich nur etliche NACH Kat und mit 4 Polen. Ich kann am Stecker im Motorraum aber erkennen, daß der Stecker 5 Drähte hat. Darum wüsste ich gerne, wie denn die Original-Ersatzteilnummer hierfür lautet? Welche Daten benötigt ihr dafür bitte?
Fahrzeugidentifizierungsnummer: TMBHA61Z962253170
Zu 2.1: 8004
Zu 2.2: AEB00017 9
Danke schonmal!
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Handelt es sich bei dir um den Motorkennbuchstaben BLS ? Wenn ja, dann ist es die 1K0998262AD (750mm) und kostet zirka 196 Euro.
Gruß Stephan
poenn
Beitrag von poenn »
Wie finde ich den denn bitte heraus?
Zuletzt geändert von poenn am 8. Juli 2014 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
sachse-dd-fo
Im Serviceheft, der Aufkleber, da steht sie mit drauf, oder auf dem Aufkleber im Kofferraum unter der Matte beim der Ersatzradmulde.
Gruß Stephan
poenn
Beitrag von poenn »
Danke! Da steht neben allerlei Buchstabensalat (hinter 75 KW) BSE. Nehme an, das ist gemeint?
sachse-dd-fo
Du kannst ja mal den Aufkleber abfotografieren. Aber wenn du den Motor BSE hast, dann ist folgende Lambdasonde für dich passend:
06A906262BR und kostet zirka 248 Euro.
Gruß Stephan
poenn
Beitrag von poenn »
Vielen Dank! Nehme an, du hast Recht. Aber zur Sicherheit hier nochmal ein Foto…
Habe schonmal nach der genannten Ersatzteilnummer gesucht und bei Amazon eine von NGK gefunden, die anscheinend auch passt. Falls das stimmt, würdest du davon abraten oder kann man die auch nehmen (deutlich günstiger): http://www.amazon.de/NGK-15_1851-1851-L ... elId=18246
sachse-dd-fo
Ja, dann passt das mit dem Motorkennbuchstaben!
Gruß Stephan
poenn
Beitrag von poenn »
Super, vielen Dank nochmal für deine Mühe! Meinst du, ich kann die o.g. von NGK nehmen oder besser die originale? Falls Letzteres, wo würdest du die bestellen?
