Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
AndreeNRW
Modelljahr: 2010
Spritmonitor-ID: 647724
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Beitrag von AndreeNRW »
und nachher...
ist schon krass hell...
HK1980
Motor: 1,4 TSI
Spritmonitor-ID: 368729
Beitrag von HK1980 »
Habe nun auch die LED Kennzeichenbeleuchtung von dectane bestellt.
Der Tipp mit Amazon war gut. Geld gespart.
Dieses Forum ist klasse! :)
Spritmonitor: Bild
meinereiner2000
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von meinereiner2000 »
ich hab mit die Led-Beleuchtung von hypercolor bestellt.
Diese sind ja mit Lastwiederständen versehen. Wo habt ihr diese Befestigt?
Die Anleitung sagt "Vibrationssicher mit Klebeband oder Kabelbindern befestigen". Aber wo und wie?
Wäre für Tipps dankbar.
mfg
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Beim FL kann man die zusätzlichen Lastwiderstände weglassen, wenn man die die Überwachung auscodiert:
STG 09 - Zentralelektrik
Kennzeichenbeleuchtung ohne Pulsweitenmodulation (PWM) [LED LEuchtmittel] (akt.) [Byte 17 Bit 7]
Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv (deakt.) [Byte 23 Bit 6]
Ich hab bei meinem das oben bereits mehrfach erwähnte Set von Dectane für FL verbaut (ist komischerweise zur Zeit billiger (knapp 50 €) als das für den vFL ohne die zusätzlichen Widerstände (69 €)) und die zusätzlichen Lastwiderstände weggelassen. Natürlich Fehlermeldung im Maxidot. Codierung vorgenommen ... und alles gut.
toby21588
Motor: 1.6 MPi
Beitrag von toby21588 »
Hi, also du kannst die Wiederstände, in der Kofferraumklappe von innen mit dem aufgeklebten 3M Klebestreifen direkt ans Blech ankleben. Ich hatte den Fehler gemacht und die unwissend einfach in die Klappe mit reingelegt. Somit klapperte es :-/ Jetzt geklebt ist alles Top!
Die wenigsten lassen sich wegen so einer Pipileuchte das Auto codieren würde ich meinen. Deshalb würde ich da auch keine Wiederstände abmachen oder was auch immer. Jedem das seine ;)
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann...!
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
amboss6 hat geschrieben:
beim Baujahr 2010 Mj 2010 reicht das nicht da man die PWM nicht codieren kann (nicht vorhanden). DEshalb nur mit Lastwiederstand möglich.
Spreche aus Erfahrung.
mein seit 17.03.2010
amboss6
Wann hast du bei deinem das letzte Mal, mit welcher Version und welchem Datenstand nachgesehen? Würde mich mal interessieren, ob es am BCM oder dem VCDS Datenstand liegt. Hast du mit der aktuellen 12er nachgesehen?
Können wir mal die Daten vom BCM und verwendete Labeldatei und VCDS Version vergleichen?
Mein O2 MJ 13 (VCDS DRV 11.11.4 Datenstand 2012-10-01)
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD
Bauteil: BCM PQ35 H 111 0709
Revision: AB111709
Codierung: 40000ABAE05BF1C040080080510091E4437000AE726D8D605C8540000040
Mein Yeti MJ 14 (VCDS PCI 12.12.2.0 Datenstand: 2014-0-22)
Teilenummer SW: 1K0 937 087 AK HW: 1K0 937 087 AK
Bauteil: BCM PQ35 H 112 0771
Revision: AF112771
Codierung: 60000AB8E80508C4400800C0510089E44B7000AE726D8F60808140040040
Evtl. könnte es sein, dass die Einträge "nicht vorhanden" waren, weil es sich um ältere Datenstände von VCDS handelte. In Version 11.10.0 (Datenstand 2011-10-25) war Byte 17 Bit 7 bei mir nicht gelabelt, also die Funktion sozusagen "nicht sichtbar". In Version 11.11.4 (Datenstand 2012-10-01) habe ich es erst bemerkt. Mit dieser Version habe ich das bei meinem MJ 13 (BJ 12) erst festgestellt und codiert und später mit 12er Version bei unserem Yeti MJ2014. Funktioniert bei beiden anstandslos.
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
ich hab mich jetzt nicht durch die 26 Seiten gelesen...aber vl. kann mir hier trotzdem jemand schnell sagen, ob die LED KZ-Beleuchtung vom Golf 6 beim FL passt? Könnte da nämlich günstig an welche dran kommen - DANKE!
impuls2010
Modelljahr: 2011
Motor: 1.2 TSI (CBZB)
Beitrag von impuls2010 »
Nein, die dürfte nicht passen. Die vom Golf 6 werden nicht geschraubt, sondern mit der Fassung eingerastet. Die passen wohl am 5E. Kann man z. B. hier ganz gut erkennen:
http://www.amazon.de/dp/B01671CGBG
Du brauchst welche mit den Fassungen für die beiden Torxschrauben + Lastwiderständen (oder Überwachung rauscodieren), so wie z. B. diese hier:
http://www.amazon.de/dp/B00LY3RJME
dsg-driver
ok alles klar - danke dir!!
