Hilfe: Konfigurationsfrage - USB, Zigarettenanzünder
orthanc203
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 180000
ich benötige einmal Eure Hilfe bei einer (vermutlich für Euch) sehr simplen Frage...
Ich konfiguriere gerade meinen neuen Octavia Combi Elegance - mit dem Business Traveler Paket soll auch das
Columbus-Navi in den Wagen. Da ich ja Nichtraucher bin, würde ich gerne auf das Raucherpaket verzichten ...
Nun meine Frage - natürlich möchte ich gerne mein Handy laden - habe aber ja vorne keinen Zigarettenanzünder?
Muss ich also doch Aschenbecher & Zigarettenanzünder bestellen, oder kann ich mein Handy auch über den
USB-Anschluss des Columbus laden?
Vielen Dank für Eure Antworten
Grüße, NIco
Grüße, NIco
Gorgse
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
Re: Hilfe: Konfigurationsfrage - USB, Zigarettenanzünder
Du hast vorn und auch im Kofferraum eine 12V Steckdose, auch ohne Raucherpaket. Dazu noch vom Columbus einen USB Anschluß.
er ist da: Octavia III Scout
orthanc203
- Motor: Diesel
Ehrlich? Kofferraum war mir bekannt ... vorne nicht!
Und wenn auf dem Columbus-USB auch noch genug Spannung ist um damit zu laden ... doppelt gut.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Nico
==> Ich werde dann jetzt mal meinen o³ bestellen *freu*
Nico
Gorgse
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
gerne,
Ja in der Mittelkonsole, wo der Ziggianzünder ist.
Kannst ihn ruhigem Gewissens bestellen. Ich habe volle Sicherheitsausstattung, das war mir sehr wichtig. PS weniger
- Pickser
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Spannung sind immer 5V... Die zur Verfügung stehende Stromstärke ist da interessanter... Es gibt div. Leute bei denen das Smartphone am USB erkannt aber nur schleppend bis gar nicht geladen wird. Aber es gibt ja noch die 12V Steckdose.orthanc203 hat geschrieben: Und wenn auf dem Columbus-USB auch noch genug Spannung ist um damit zu laden ... doppelt gut.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Wenn der Strom nicht ausreicht, bricht auch die Spannung zusammen. Das meint zumindest Herr Ohm.Pickser hat geschrieben:Spannung sind immer 5V... Die zur Verfügung stehende Stromstärke ist da interessanter...
- insideR
- Violaolist
Singsang S III mini und Nokia Lumia 610 sind leer rangehängt nach 3 Stunden ziemlich voll.Pickser hat geschrieben: Es gibt div. Leute bei denen das Smartphone am USB erkannt aber nur schleppend bis gar nicht geladen wird.
Also nicht gleichzeitig.
Mit zwischendurch telefonanieren. Aber das spült ja keine Rolle.
- Pickser
- Baujahr: 2013
Auszug aus dem Nachbarforum:
"Unterschiede gibt´s aber bei mir beim Laden:
a) Samsung Smartphone = Ladeanzeige, lädt aber so gut wie gar nix - es kommt kaum was an...
b) Nokia Smartphone = Ladeanzeige, lädt recht fix
c) HTC One M8 = keine Ladeanzeige, da lädt nix... "
Muss ja nicht bei jedem so sein. Aber es scheint durchaus Unterschiede beim Ladeverhalten zu geben!
pReFiX
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 20000
Ich gehe mal davon aus das es sich um einen Standard USB Port handelt mit einer Beschränkung auf 0,5Ampere.
Heutige Ladegerät speisen die Handys mit knapp 1.5-2.5Ampere. Deswegen dauert es im Kfz länger als Zuhause am Netzteil.
- Pickser
- Baujahr: 2013
Richtig!!
