Problem mit der Strom versorgung zur Batterie
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI 81KW 110PS
- Kilometerstand: 255000
Hallo ich habe ein großes Problem mit meinen Octavia Combi, ich bin heute von der Arbeit nach Hause gefahren sind ca 6 km da ging das Radio von selbst aus und die Batterie und Airbaglampe an und bleib an
.Ach ja das Radio ging nach 2 Minuten wiederan. Was kann das sein?
Zuletzt geändert von Der Duke am 16. Oktober 2014 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Problem
Mit der Überschrift haste dir ja mal so richtig Mühe gegeben
Vielleicht könnte es bei dir das berühmt berüchtigte Problem mit den Stromkabeln im Motorraum sein.
Also Plusleitung von der Lichtmaschine zur Batterie Kontaktfehler oder schon verschmorrt. Das selbe mit dem E-teil auf der Batterie wo die Sicherungen drinn sind. Nimm die Sachen mal genauer unter die Lupe.
Oder ein Massefehler Batterie zu Karosse oder Motor.
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
Re: Problem
Das E-teil auf der Batterie wo die Sicherungen drinn sind ist ok, es kommt kein strom an an der Batterie
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
Re: Problem
Wie soll man denn DAS verstehen?
Lichtmaschine bzw. Laderegler defekt?
Würde zum Batterielämpchen passen
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Problem
@TE: bitte finde mal nen passnderen Threadtitel. Probleme haben wir alle
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Re: Problem mit der Strom versorgung zur Batterie
Ich tippe auch mal in Richtung Lichtmaschinenregler...
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Es ist ein bekannter Fehler, dass das Kabel zwischen Lichtmaschine und Sicherungskasten auf der Batterie korrodiert.
Einfach mal bei laufendem Motor den Spannungsabfall über dem Kabel messen. Dann weißte Bescheid.
mfg
Der Mummelratz
Skoda Octavia Combi Collection 1.8T (MKB: AUM, Bj. 09/03)
StGB §328 Absatz 2.3: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft [....] ---> ... wer eine nukleare Explosion verursacht.
Der Mummelratz
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
So er läuft wieder
es war der Lichtmaschinenregler
was jetzt noch ist die Airbag lampe geht nicht aus muss ich wohl doch noch zum Freundlichen Skoda Händler
