Luftansaugrohr ohne Gitterschutz?
DrCrane
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6 Benzin
Kilometerstand: 200000
Beitrag von DrCrane »
Hallo zusammen!
Ich fahre einen Skoda Octavia II, BJ 12/2004. Heute, beim Wechseln des Luftfilters, ist mir aufgefallen, dass das Luftansaugrohr vorn kein Gitter/Sieb hat. Ist das normal oder fehlt da etwas? (Siehe Foto: der Schacht mit zwei Löchern unter dem Shellaufkleber)
Wenn da kein Schutz war, heißt das, dass Insekten etc. einfach bis in den Luftfilter durchdringen können?
Und noch eine zweite Frage:
Mir wurde ein neuer Kühler und ein neuer Klimakompressor eingebaut. Nach abschalten des Fahrzeugs läuft die Lüftung noch eine Weile. Das war schon immer so. Jedoch klingt sie jetzt wie ein Ferrari. Sehr laut, hohe Drehzahl. Ist das normal?
Freue mich auf Eure Antworten.
alexboss_84
Motor: 2.0tdi BKD
Kilometerstand: 220000
Spritmonitor-ID: 392235
Re: Luftansaugrohr ohne Gitterschutz?
Beitrag von alexboss_84 »
Es gibt kein Gitter, es ist so wie es ist.
Die Insekten haben freien Zugang zum Filter :roll:
Welcher Lüfter läuft den? Der von der Klimaanlage?
Wenn ja dann ist es normal, dass er noch nachläuft und dabei eine sehr hohe Drehzahl hat.
Wenn die Klimaanlage aus ist läuft aber kein Lüfter bei den Außentemperaturen oder?
„Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.“
Leonardo da Vinci
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Aufgrund der Beschreibung des TE (Schacht, unterhalb) meint er etwas anderes...es geht m. E. nicht um die Kondensatoren.
alexboss_84
Motor: 2.0tdi BKD
Welche Kondensatoren? :o
Wenn er die Klimaanlage an hat und den Motor ausmacht, läuft der Lüfter einige Sekunden nach. (So verstehe ich das.)
Leonardo da Vinci
DrCrane
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6 Benzin
Zu Frage 1: Danke für die Antwort. Es gibt echt kein Gitter dafür? Komisch. Na dann werde ich mal eine Strumpfhose darüber spannen! :-)
Zu Frage 2: Ja ich meinte das Nachlaufen des Lüfters, nach Betrieb der Klima. Das Fahrzeug wird abgestellt, ausgeschaltet und dann läuft
dieser auf hoher Drehzahl für ca. 30 Sek. nach. Ist also auch normal... Klingt wie ein Ferrari :)
alexboss_84
Motor: 2.0tdi BKD
Ich weiß nicht, ob du durch die Strumpfhose dem Motor die Luft abschnürst. Ich würde es lassen. Die Tierchen kommen ja eh nicht weiter als zum Luftfilter.
Zum Thema Ferrari, ich habe da andere Ansichten. Zumindest verbinde ich Lüfter Geräusche nicht mit dem Sound eines Ferraris. :wink:
Leonardo da Vinci
Chief
Beitrag von Chief »
alexboss_84 hat geschrieben:Welche Kondensatoren?
Diese silbernen Teile die man sieht. Und da gibt's Gitter für.
Vielleicht kann der TE ja mal nen Pfeil ans gemeinte Teil machen oder die Farbe und Form beschreiben.
alexboss_84
Motor: 2.0tdi BKD
Ich Finder der TE hat es ganz gut beschrieben.
Wahrscheinlich hast du es beim lesen zu schnell überflogen.
Er meint das längliche Kunststoff Teil, über den Wärmetauschern, wo die Frischluft zum Luftfilter reingeht.
Ich verstehe etwas anderes unter Kondensatoren (E-Technick).
Aber ich weiß jetzt, dass du den Kondensator, der Klimaanlage meinst.
Leonardo da Vinci
Chief
Beitrag von Chief »
alexboss_84 hat geschrieben:Ich Finder der TE hat es ganz gut beschrieben.
Finde ich demnach nicht.
Nein. Hat aber mit der meinigen Aufgabe zu tun.
Was im Kontext nicht wirklich hilfreich ist.
Aaaah, nun wird es interessant... meint der TE selbigen?
alexboss_84
Motor: 2.0tdi BKD
Nein er meint das aus schwarzem Kunststoff bestehende Luftrohr, das zum Luftfilter geht. (Unter dem Shell Aufkleber)
2014-10-27 22.09.02.jpg (435.73 KiB) 3469 mal betrachtet
Leonardo da Vinci
