Wo ist der Anschlussstecker vom Geber für die Kühlmitteltemp
Zur Technik des Octavia I
WilhelmSK
Beitrag von WilhelmSK »
Wo ist der Anschlussstecker vom Geber für die Kühlmitteltemperatur?
Ich habe einen Octavia I Tdi 1.9, 66 kW. Ich habe ein Hilfebuch, aber leider kann ich nicht erkennen, welche Ecke des Motorraumes die Zeichnung zeigt.
Wo auf dem angehängten Bild des Motorraumes ist der Stecker zu finden??
(Angehängt habe ich noch eine kleine und leicht verzerrte Ausgabe des Bildes aus dem Hilfebuch. Ich habe schon ein paar Zeichnungen gefunden, die nicht mit meinem Wagen übereinstimmen. Trifft das hier vielleicht auch zu?)
Viele Grüße
Wilhelm
Zuletzt geändert von neuhesse am 7. Januar 2015 12:05, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Bild aufgrund Urheberrecht entfernt
Meini
Re: Wo ist der Anschlussstecker vom Geber für die Kühlmitteltemp
Beitrag von Meini »
hinten unten, zwischen Unterdruckpumpe und Rückwand (schwer zu beschreiben), im Kühlwasserkreislauf, sieht man auf dem Foto so nicht, ist etwa unterhalb der Unterdrckpumpe im roten Kreis (zumindest bei meinem 110 PS TDi von 2000), da müsste eine Steckverbindung hergehen mit einem 4-poligen Stecker.
Gruss Meini
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
WilhelmSK hat geschrieben:Angehängt habe ich noch eine kleine und leicht verzerrte Ausgabe des Bildes aus dem Hilfebuch.
Hallo und Willkommen im Octavia-Forum Wilhelm,
das Bild wurde um Probleme für das Octavia-Forum zu vermeiden (Urheberrecht) gelöscht. Alternativ kannst aber gerne eigene Bilder jederzeit zur Beschreibung deiner Frage, des Fehlers hier einstellen.
neuhesse
WilhelmSK
@Meini:
Ich werde da mal nachsehen. Vielen Dank!
@neuhesse:
Das Foto aus dem Motorraum war mein eigenes. Das stelle ich dann wieder ein.
Viele Grüße
Wilhelm
Motorraum Skoda Octavia eins 1.9Tdi 66kW.jpg (227.47 KiB) 1398 mal betrachtet
