Mängel u. Serienfehler, was hattet Ihr so?
Iceweasel
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Re: Mängel u. Serienfehler, was hattet Ihr so?
Ohne entsprechende Statistiken ist das jetzt einen Nullaussage. Und die Bandbreite mag groß sein, aber die Frage ist viel mehr, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für extreme Ausreißer? Da wären wir wieder bei den entsprechenden Statistiken. Und die hat wohl nicht mal jeder Insider zur auf die schnelle bei der Hand.
- Michal
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Mannomann, ich hatte Dich, digidoctor, eigentlich bisher nur in angenehmer Erinnerung.Wenn man meist schreibt, kann man das nicht meinen
Stimmt irgendwas nicht?
Ich meinte mit MEIST schlicht und einfach "OFT".
Im Forum zu lesen, VW-Gruppen - übergreifend und auch im Bekannten/Kollegenkreis überdurchschnittlich oft aufgetreten.
Daher habe ich mich einmal GEWAGT dies so in den Raum zu stellen, auch ohne beglaubigte Statistik!
Ich habs nur gut gemeint...
Kein Wunder, dass es hier im Forum immer ruhiger wird...
Gruß Michal
- insideR
- Violaolist
Um die hier im Forum gern verwendeten Begriffen für statistische Häufigkeiten mal realistisch einzuordnen, darf ich anmerken, dass bei einer Schadenshäufigkeit ab 5 Promille ( die Pappnasen, die den Begriff nur aus ihren Gerichtsterminen kennen, dürfen auch mal googeln ) im Konzern Rückrufaktionen eingeleitet werden.Michal hat geschrieben:überdurchschnittlich oft aufgetreten
akwasi
- Motor: 1.8 TFSI
- Kilometerstand: 132500
- Spritmonitor-ID: 7
Hallo in die Runde,
hier kurz zu meinen Erfahrungen nach knapp 7 Jahren mit einem 1,8er TFSI, dessen Motor damals zu den ersten gehörte.
BJ 7/07 * 125.500 km
größere Probleme:
- die Dichtung der Wasserpumpe zog sich nach innen, Kühlwasser trat aus (laut Skoda schon bekannt) -> Kühlwasserpumpe gewechselt
- hintere Federwegbegrenzer mussten nach 6 Jahren erneuert werden
kleinere Probleme:
- Rost mittig an der unteren Kannte der Heckklappe, wahrscheinlich vom gelegentlich zu heftigen Zuschlagen; ein leichter Kontakt ist auf dem Kunststoff zu erkennen
Ob das ein Garantiefall wäre?
Sonst bin ich sehr zufrieden! Xenon funktionierte, der Turbo läuft 1a, 3-4 Liter Öl pro Jahr...
größere Probleme:
kleinere Probleme:
Gregor
lieber beneidet als bedauert...
_____________________________________________________________________
O2 - 1,8TFSI - Elegance - Webasto Standheizung
Ezel
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8TSI DSG S.Edition
- Kilometerstand: 48900
Nach vier Jahren und nur 26600 km gab es schon folgende "Mängel"...
1. Als erstes wurden die Skoda Embleme erneuert (angegegammelt-auf Garantie)
2.Interface für Radio/Bluetooth, Soundsystem getauscht (Kulanz 85% der 750€ Materialkosten wurden von Skoda übernommen)
3.Türschloß hinten rechts erneuert, Komfortschließ Modul meldete ständig: "Tür hinten rechts nicht geschlossen" (Fehlerspeicher) und früh war die Batterie dadurch
komplett leer gesaugt und ließ sich auch nicht mehr laden.
4.Vor zwei Monaten musste der Kondensator getauscht werden-Undicht (100% Rückerstattung der Materialkosten durch den Hersteller)
Derzeit wird die Steuerkette, DSG und der Spanner beobachtet, und die hintere Bremse bremst sporadisch obwohl alles schon geprüft wurde.
Grüße und allzeit Gute Fahrt!
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Da werd ich mal meine bei ca. 100.000km im Auto-Selbstzerstörungsmodus zerschossenen Getriebe und Kupplung auf die Liste setzen.
War bis jetzt neben der Steuerkette das ärgste.
Kriton
- Motor: 1.6 TDI DSG
Bei unserem Octavia (EZ 09/2011, 69.000km) ist bislang nur eine defekte Bremslichtbirne zu beklagen, die bei ca. 55.000km ausfiel. Wir sind zufrieden mit dem Auto.
Viele Grüße, Kriton!
Octavia Combi Elegance 1.6 TDI mit 7-Gang DSG in Black Magic mit getönten Heckscheiben, silb. Dachreling, BT-FSE, 3-Speichen MuFu-Lenkrad, Xenon, Pallas 17", Radio Swing, Glas-Schiebedach, AHK
- oberammergau99
- Motor: RS TSI 200 PS
- Kilometerstand: 2000
Fakt ist (jedenfalls bei mir) dass die Kühl- und Entfeuchtungsleistung sehr bescheiden ist. Fahre auch eig. immer mit Klima incl. AC an. Habe ich beim Passat 3BG FL auch immer so gemacht. Der hatte bestimmt auch keine schlechteren Dichtungen; Klimatronic hatte der auch.
Grade in der Übergangszeit beschlägt der Octi "wie Sau", wehe man fährt, stellt die Kiste dann ab (feuchtes/Regenwetter) und fährt ne Stunde später wieder los - dann beschlägt ALLES und es dauert ewig bis es wieder frei wird.
Passiert auch ständig im Herbt / Winter bei teilweise nicht nachvollziehbaren Fahrprofilen ... beim Passat hatte ich das NIE - nicht EINMAL ...
Lt. Werkstatt ist alles i.O. ...
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen stören.
RS schwarz Perl., man. Getriebe, Volleder, Schiebedach, Neptune schwarz, AHK, Columbus, FSE, Soundsystem, Sunset, Gepäcknetz, doppelter Laderaumboden, Alarmanl.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
So meinen habe ich mit knapp 90tkm Ende 2011 gekauft nun hat der 175tkm auf der Uhr und bislang hatte ich eine defekte Achsmanschette,Winkelgetriebe war der Simmering undicht, Differenzdrucksensor und vor kurzem war dann der AGR kühler dran (beim 2.0TDi mit Ruß filter und Allradantrieb kein Spaß den zu tauschen). Die Klima hatte dann auch mal aufgehört zu arbeiten weil der Trockener Deckel vom Denso Kondensator undicht war, also der auch neu.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
RootsPlague
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI (BKD)
Neue Defekte 2015
-Türschloss hinten links
-Gurtwarner/Gurtschloss Fahrerseite
-Blinkerhebel
Gruss
-Blinkerhebel
Gruss
