Maxidot Eintrag Standheizung verschwunden
Balu13
Motor: 1,9 TDi 4x4, 96 Kw Abt-Tuning
Kilometerstand: 255525
Beitrag von Balu13 »
Hallo.
Der Octi II hat die werksseitig verbaute Sth. Anstellen über Taster funktioniert.
Zu o.g. Problem sagt der :D wahrscheinlich Kontaktfehler oder Kabelbruch. Aufwendige und teure Suche.
Kann es sein, dass dadurch der Eintrag automatisch gelöscht wird? Erscheint mir nicht logisch.
Alle anderen Eintragungen im Maxidot sind noch vorhanden.
Wer kennt sich aus wie das zusammenhängt.
Danke für eure Bemühungen.
Wie gut das sich die Welt dreht, auch ohne das SAD weiß wie es funktioniert!
hennetdi
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 59000
Re: Maxidot Eintrag Standheizung verschwunden
Beitrag von hennetdi »
Bei mir war nach einem Update mal das Telefon weg. Einmal Batterie abgeklemmt, neu rangemacht...zack war es wieder da. Einfach mal probieren. Kann das gleiche Problem sein!
Octavia 1Z RSABT TDI CR DPF DSG, Combi mit Schiebedach und was man sonst noch so bekommen :-)
wir hatten ja schon per Mail getextet.
Die Standheizung hängt, wie in der Mail geschrieben, mit am Infotainment-CAN. Also nix mit Drahtbruch, Wackelkontakt etc!
Solche Werkstatt........ :motz: :motz: :motz:
Da hat sich, wie @hennetdi auch schreibt, mit an Sicherhhait grenzender Wahrscheinlichkeit das KI aufgehängt.
Also Batterie ab, Tasse Tee trinken, wieder dran, färdsch. :D
Balu13
Leider nicht gefunzt. :( Hätte vielleicht keinen Kaffee trinken sollen. :rofl:
mangels Glaskugel: Seit wann ist denn der Eintrag überhaupt verschwunden?
Balu13
@Torsten. Wo hast Du die denn wieder verbaselt? :D
Wann das verschwunden ist kann ich leider nicht mehr sagen. Der Eintrag war noch im Winter 2013/2014 vorhanden.
Danach war eine Garantienachbesserung an der Sth im März 2014. Ich habe das Sth Menue danach nicht mehr gebraucht. Das Reparaturergebnis hatte ich mittels Sth-Taster bei der Klimaanlage (keine Klimatronic) geprüft.
Danach war noch Inspektion 240.000.
Also 2 Möglichkeiten wo evtl. was verändert wurde.
Ich fahre morgen mal zu einer freien Werkstatt, vielleicht können die durch Handauflegen dem Fehlerspeicher etwas mehr entlocken als die Skodawerkstatt.
Ich werde berichten.
Joey
Balu13
So erstes Ergebnis aus dem Fehlerspeicher. Keine Kommunikation mit dem Gateway.
Sth wird über Diagnosegerät erkannt, aber softwaremäßig ist keine Einstellungen möglich. Als wenn die falsche Software drauf wäre. :o
Vermutlich wurde bei Reparatur (Garantie) keine orginal Skoda-Webasto-Sth eingebaut sondern eine normale Webasto und diese hängt nicht am Canbus.
:roll: Wenn ich das alles richtig verstanden habe.
Kann das sein? Und woran kann man dies erkennen? Meine Glaskugel zeigt nur natürliche Vorgänge und ist daher für Technik nicht zu gebrauchen.
Der freie :D will sich bei den Kollegen bei VW/Skoda schlau machen.
Ich harre der Dinge die da kommen.
eins geht nur: Entweder sie wird vom Diagnosegerät erkannt, dann hängt sie auch am CAN. Oder eben nicht, dann hängt sie auch nicht am CAN. :wink:
Aber wenn sie nicht am CAN hängen würde, dann könntest Du sie auch nicht über den Taster starten..... ;)
Mit welcher Software wurde denn versucht, auf die StHz zuzugreifen?
Balu13
TorstenW hat geschrieben:
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. :oops: Über VAG Com wurde die Sth erkannt. Die Fehlermeldung: Verbindung zum Gateway unterbrochen. :(
In meinem "Gerät zur Essenserfassung" hatte ich gedacht, das man die angezeigten Funktionen im Maxidot programmieren kann und das hier die Kodiermöglichkeit für das VAG fehlt.
Aber ich warte jetzt besser, was der Schrauber am Montag berichtet, damit ich die Fehlerbeschreibung durch mein technisches Unvermögen nicht verschlimmbessere.
Joey
sehr "eigenwillige" Fehlermeldung..... :-?
Auf die Standheizung kann man nur über das Gateway (das auch die Diagnoseschnittstelle beinhaltet) zugreifen.
Da sie über den Taster funktioniert, muss sie auch Befehle über den CAN entgegennehmen.
Äußerst mysteriös.
