Hinten kommt kein Ton raus
LimoFan18
Motor: 1,6 Benzin
Kilometerstand: 73000
Beitrag von LimoFan18 »
Guten Abend,
bin seit heute stolzer Besitzer eines Octavia 1U Bj. 2004 Limousine.
Nun meine Frage, aus den hinteren Boxen kommt irgendwie kein Ton heraus, was kann ich tun bzw was mache ich falsche ?? :OO
Habe heute schon etliches probiert nichts hilft anscheinend.
Es handelt sich um das symphony Radio.
Ich hoffe mir kann hier einer behilflich sein.
MfG Lucas :D
Re: Hinten kommt kein Ton raus
Willkommen im Forum!
Bist Du sicher, dass hinten überhaupt Lautsprecher verbaut sind?
Das Symphony war die einfachste Radio-Variante, die gab es serienmäßig nur mit 4 Lautsprechern (TMT und HT in den Vordertüren), 8 Lautsprecher waren optional. ;)
LimoFan18
Motor: 1,6 Benzin
okay danke. Das ist auch ne Idee, daran hätte ich nie gedacht :P :P :P :evil:
LimoFan18
Motor: 1,6 Benzin
So ich nochmal, wäre es möglich, dass jemand der hinten in der Limousine Lautsprecher an der originalen Halterung hat mal ein Foto mache und es hier reinstellt ?? :o :o
Kann mir nicht vorstellen das man die "einfach" nur ranschrauben muss .
Ich weiß viele werden sagen lieber vorne ordentliche rein, nur reicht mir das bis jetzt eigentlich. Nur nervt es mich wiederum, immer von vorne beschallt zu werden. Lieber wäre mir noch ein Flüstern von hinten :lol: :lol:
mach es doch nicht so kompliziert! :roll:
Hast Du am Radio die Möglichkeit, den "Fader" zu regeln oder gibt es diesen Punkt nicht?
Wenn nein, dann sind keine Lautsprecher verbaut.
LimoFan18
Motor: 1,6 Benzin
Darum geht es jetzt gar nicht !! Ich weiß ja das ich hinten keine LS drinnen habe, deswegen will ich ja ein paar coax nachrüsten die dann hinten an die Hutablage von unten an die vorgegebenen löcher dran sollen. Kann mir nur nicht vorstellen, dass das so eindach sein soll. :wink:
Sozusagen wollte ich ein Foto, wenn möglich, wo man hinten die originalen Speaker mal eingebaut sehen kann.
MfG Lucas.
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Isses aber. Hier habe ich ein Foto davon wie der Kofferraum ohne die obere Verkleidung (unter der der LS sitzt) aussieht:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 48#p905048
Das sind nur ein paar Schrauben rund um die Verkleidung, die Du lösen musst.
Ein anderes, auf dem das Verkleidungsstück mit montiertem LS zu sehen ist, habe ich leider nicht, lässt sich aber über die Suche ggf. finden. Schau mal die diversen Umbauthreads an, auch wenn viele hinten die LS gar herausnehmen
Edit: Sehe gerade, dass Du ne Limo fährst. Da kenn ich mich jetzt nicht so aus, kann mir aber vorstellen, dass das ähnlich aufgebaut ist
LimoFan18
Motor: 1,6 Benzin
Okay vielen Dank erstmal :D
Manche Dinge sind halt doch nicht so kompliziert.
LimoFan18 hat geschrieben:Ich weiß ja das ich hinten keine LS drinnen habe.....
Dieses Wissen hast Du aber bisher erfolgreich verheimlicht. :roll:
Ich bin dann raus.
