Teilenummer erfragen
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Re: Teilenummer erfragen
Meine Wischwasserpumpe am Wischwassertank leckt schon etwas länger an der Verbindungsstelle, das will ich mal vor dem Winter noch erledigen. Gibt es da eine TN oder ein Maß für die Dichtung? Vielleicht komme ich ja schon mit einem O-Ring Set weiter.
Ich danke!
Ich danke!
Fussgaenger
- Baujahr: 2013
- Motor: 77kW 1,6 Diesel
- Kilometerstand: 25000
Teilenummern für Kleinkram
Servus Leute,
ich bitte mal um eine kleine Hilfestellung. Bei meinem Octi ist an der Motorhaube dieser orange clip abgebrochen in den man die Stange (wieauchimmerdieheißt) einclipst. Ausserdem sind im Combi hinten rechts und links Fächer mit einer Abdeckung drauf. Dort fehlen auch jeweils ein Pin zum verriegeln, da ist nur noch einer und da wackelt alles rum. Weiß leider nicht wie ich das erklären kann....wo die Drehverschlüsse arretieren und die Klappe festhalten. Bei Bedarf mach ich auch gerne ein paar Bilder. Bräuchte halt die Teilenummern um die drei Sachen zu bestellen
Danke schonmal
Danke schonmal
Zuletzt geändert von Chief am 18. September 2014 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zusammengeführt
Topgun1_DE
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.6
- Kilometerstand: 170200
kann mir jemand die Teilenummer zu dem Teil auf dem Bild nennen?
Danke und Gruß
Thorsten
Danke und Gruß
Thorsten
- IMG_1136.JPG (83.24 KiB) 18606 mal betrachtet
Octirs1
ich bräuchte die Original Teilenummern für den
Octavia RS 1 BJ 2003 Combi
Fzg Identnummer tmbur2 1u 6 38676513
typ 1u5 sr4
zu2: 8004 zu 3 :358001 (9)
Ich finde bei den bekannten Lieferanten nur sowas für Sportfahrwerk oder verstärktes Fahrwerk.
Ich will aber ganz normale Stossdämpfer
Stossdämpfer vorn
Stossdämpfer hinten
Anschlagpuffer hinten
Bremsen vorne hinten
Koppelstangen (da hatte ich schon mal falsche. ich brauche die langen)
Fahrwerksfedern vorne
am wichtigsten sind mir die Stossdämpfer vorn weil ich da soviel Auswahl hab. und selbst die bekannten Lieferanten sagen können sie nicht genau sagen. vielen dank vorab
typ 1u5 sr4
Stossdämpfer vorn
Stossdämpfer hinten
Zuletzt geändert von Octirs1 am 25. November 2014 23:09, insgesamt 3-mal geändert.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Hallo und willkommen im Forum.
Ich möchte Dich bitten Dich an die von uns gewünschte Schreibweise zu halten. Infos dazu im orangen Kasten auf jeder Seite sowie in meiner Signatur.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
Ich bräuchte mal kurz einen Tipp bzgl. Teilenummer/Vergleichsnummer o.Ä. für einen Bremssattel. Suche für meinen Octi (FWD) einen hinteren, linken Sattel. Habe Lucas/TRW Sättel mit 41mm Kolben, Scheiben wenn ich mich richtig erinnere 232mm.
Die 41mm Kolben findet man irgendwie fast als 4x4 deklariert, anscheinend wurde da querbeet verbaut.
edit: So ein Abgleich mit der Fzg. Identnummer ergab jetzt den TRW BHN202 als Sattel, der passen müsste. Ich versuchs mal damit.
Topgun1_DE
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.6
könnte mir jemand die Teilenummern für die Bremsträgerplatten rechts und links nennen?
Ist ein Octavia 1.6 BFQ, zu2. 8004 zu3. 354
Danke und Gruß
Thorsten
Danke und Gruß
Thorsten
stengelhardt
- Motor: 1.6, 75kw Benziner BFQ
- Kilometerstand: 170000
Hallo!
Welche Zündkerzen brauche ich denn für meine Octavia 1U5, 102 PS, Benzin, Motor: BFQ, Ziffer zu 2 und 3: 8004 AAV, EZ: 01/2007, jetzt stehen 118000 km auf der Uhr.
Gibt ja im Internet viele verschiedene mit unterschiedlichen Abständen von 0,8 - 1,1 mm oder so, und sicher noch andere Merknmale.
Danke schonmal.
Stengelhardt
Danke schonmal.
Stengelhardt
dervolker1
- Motor: 1.6 Benzin, BFQ
Topgun1_DE hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Thorsten
Nur passend bei PR-1KG PR-1KN:
1J0609425C Bremstraegerblech links Preis: 95,91 € incl. 19% Mwst.
1J0609426C Bremstraegerblech rechts Preis: 95,91 € incl. 19% Mwst.
stengelhardt hat geschrieben:Hallo!
Danke schonmal.
Stengelhardt
NGK BKUR6ET-10
Eletrodenabstand 1,0mm
Zuletzt geändert von dervolker1 am 10. März 2015 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
Hat jemand eine TN für einen Reparatursatz N75-Stecker? Also Stecker und Pins samt Kabel dran.
Aussehen sollte der SO. Danke!
