Öldruckkontroll-Lampe: LED oder Glühlampe?
Cs137
- Motor: 1,9 ltr 77 kW
- Spritmonitor-ID: 5
meine Öldruckkontrollleuchte leuchtet nicht. Die sollte doch, wenn all die andern leuchten und der Motor noch steht, leuchten. Entweder ist das Leuchtmittel defekt oder eine Kabelverbindung unterbrochen oder der Öldruckschalter hinüber, denke ich mir so.
Frage: ist im Kombiinstrumententräger nu eine LED oder eine herkömmliche Glühlampe?
Octavia Combi Diesel, Bj 2009
- TorstenW
- Stromer
Re: Öldruckkontroll-Lampe: LED oder Glühlampe?
dat sind allet LEDs, im KI gibts kein Leuchtobst mehr.
PS: Die Anzeigen kannst Du alle u.a. mit VCDS prüfen.
Cs137
Fein, dann dürfte da alles ok sein. Bleibt noch: Kabel, Öldruckschalter, Stecker, fertig.
Ich frage halt, weil mich der Ausfall von solchen Kontrollen immer son bißchen unruhig macht. Gerade bei Öl und bei Temperaturen.
Nachfrage: was für ein VCDS braucht man da?
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
MicroCAN reicht für den Octavia, bist du aber auch bei ca. 250 Euro nur für einmal nachsehen ggf. etwas zu viel Geld. Es gibt hier eine Liste mit Usern die VCDS haben vielleicht Wohnt bei dir in der nähe ja jemand.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
wobei zur Diagnose eines defekten Öldruckschalters erstmal kein VCDS notwendig ist.
Der Schalter schaltet doch nur Signal auf Masse, oder?
Also Zündung "Ein", eine Brücke am Schalterdraht auf Masse machen und wenn die Kontroll-LED leuchtet ist vom Schalter bis zum KI erstmal alles i. O.
Cs137
Ich glaub auch, daß der Öldruckschalter tatsächlich ein Schalter ist, also 2 Stellungen kennt. Bescheidene Frage: Wo sitzt der ÖS am Dieselmotor? Kommt man von oben dran?Sockenralf hat geschrieben:Vollzitat entfernt
RootsPlague
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI (BKD)
Bei meinem sitzt der Ölsensor unübersehbar unten an der Ölwanne. Und wenn es ein Problem damit gibt kommt beim Start eine Textmeldung im Maxidot.
Gruss
Edit: sorry, hab nur die Hälfte gelesen... der Ölwannensensor ist glaube ich nur für Ölstand/Temperatur zuständig...
Gruss
Cs137
Den Ölstand und die Temperatur an einer definierten Stelle (Höhe) zu messen, macht mir Sinn.RootsPlague hat geschrieben: Edit: sorry, hab nur die Hälfte gelesen... der Ölwannensensor ist glaube ich nur für Ölstand/Temperatur zuständig...
Den ÖlDRUCK mißt man m. E. am besten NACH der Ölpumpe, irgendwo im Zulauf zu den Ölversorgungsstellen, oder? Aber wo sitzt das Dingen?
Zusatzfrage: Was erzählt Maxidot, erzählt es überhaupt etwas, wenn der Öldruck plötzlich abfällt und die Öldruckanzeige gar nicht funktioniert?
Nachtrag:
Wo finde ich die Liste der glücklichen VCDS-Besitzer bloß?
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Dort. Ohne Gewähr wer noch aktiv ist...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- TorstenW
- Stromer
in so einem Fall wäre es äußerst hilfreich, wenn der hilfesuchende User wenigstens den ungefähren Wohnort im Profil eingetragen hätte.......
