O² Felgengrößen inklusive Reifentyp und Einpresstiefe
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Re: O² Felgengrößen inklusive Reifentyp und Einpresstiefe
Beitrag von RootsPlague »
ich habe hier Autec Ethos 8x18 und ET 42, Reifen sollen 225/40 drauf.
Jetzt ist in der ABE Auflage K1a genannt "Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Austellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen [...]"
D.h. ich müsste tatsächlich die Kotflügel ziehen? Oder ist das nur Bürokratendeutsch welches in der Praxis eh keinen interessiert bzw. liegt es im Ermessen des Prüfers?
Gruss
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Beitrag von 1-1-2 »
Ist schwierig zu beantworten.
Es steht ja unter Auflagen im Gutachten. Aber ich sage mal das es eine Ermessenssache des Ingeneur ist.
Aber du kannst ja selbst feststellen wie die Chancen sind.
Solange eine ausreichende Abdeckung gegeben ist, und der Freilauf der Räder auch alles okay.
Zur Zeit fahre ich auch 8x18 ET 45 mit den üblichen Arbeiten an VA un HA.
Olli
wuzzlaff
Baujahr: 2013
Motor: 2.0, 140PS, Diesel
Kilometerstand: 32000
Beitrag von wuzzlaff »
Gruß in die Runde,
ich könnte aktuell an günstige Rial Como Felgen 7,5Jx17H2 ET35 drankommen. Reifen sind 215/50ZR17 drauf.
Mein Combi hat keinerlei Umbauten. Die Felgen gäbe es auch noch mit ET47, was mMn für den TÜV von Vorteil wäre. An die würde ich aber leider nicht so günstig dran kommen. Bekomme ich mit den ET35 Probleme? In der Tabelle finde ich nur einen Eintrag vom User "Ejtsch-Pi", der hat noch zusätzlich 30mm Eibach vermerkt.
Meine Frage: Macht es Sinn zuzugreifen oder lieber links liegen lassen?
Nachtrag: Habe mal testweise einen der Reifen montiert -> steht ungefähr 1.5cm drüber
KODiRS
Motor: 2,0 TSI
Kilometerstand: 77
Maximal Reifengröße
Beitrag von KODiRS »
Hallo Leute,
Ich würde gerne meines Octavia RS 2,0 TSI BJ 2007 maximal Größe der Reifen wissen, denn ich habe mir 19" Felgen gekauf die sind 8,5x19" ET 48 und würde sie gerne mit neuen Sommer Reifen ausstatten
gery79
Re: Maximal Reifengröße
Beitrag von gery79 »
Entweder 225 oder 235, eher 225 da gibt's die wenigsten Probleme, alles andere steht hier drinnen :wink:
Das nächste Mal bitte die Suche benutzen :roll:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =17&t=8975
KODiRS
Motor: 2,0 TSI
Kilometerstand: 77
Aber 225 sehen auf 19 Zoll ja beschissen aus :)
gery79
Ja wie du meinst, ich fahre 225 auf einer 8Jx19 Felge und ich finde das passt.So hab ich wenigstens nicht hinten die Kante umlegen müssen
und der überstrenge Tüv Austria wollte keine zusätzlichen Abdeckungen haben, dann lieber "beschissenen" Optik :roll:
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
angehängt.
@Gery: Danke für das Heraussuchen!
Viele Grüße,
Jan
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
@kodirs...an welche Breite hast du denn leicht gedacht?? bei 8,5J und 225er-Bereifung hast du wenigstens ein bisschen Performance auch noch...
xv3
Modelljahr: 2011
Motor: RS Diesel
Beitrag von xv3 »
AP Gewindefahrwerk
VA 0 Restgewinde
HA 1cm Restgewinde
Kotflügel vorn und hinten nicht bearbeitet
Reifen
225/35/19 Hankook Ventus V12
Felgen
8,5x19 ET45 Cast 13 RB2
