Bluetooth Audio mit Handy nur links Ton
Liptonice
Motor: 1,6 Diesel
Beitrag von Liptonice »
Ich habe mir einen Octavia Combi mit Columbus Navi gekauft.
Baujahr 2011.
Die Lautsprecher funktionieren bei Radio usw. alle hervorragend . Bei der Verbindung mit meinen Handy per Bluetooth kann ich zwar Musik abspielen, diese wird aber nur aus einer Box vorne Beifahrerseite ausgegeben.
Bei einer Probefahrt mit einen Baugleichen Octavia allerdings das Amundsen+ Navi hat das problemlos funktioniert.
Wo könnte das Problem sein? :motz:
Re: Bluetooth Audio mit Handy nur links Ton
Willkommen im Forum!
Ich behaupte mal, die FSE ist nachträglich getauscht worden und die Originale hatte diese Funktion (A2DP) noch nicht. Jetzt fehlen schlicht und einfach 2 Drähte. Die von der FSE unter dem Beifahrersitz bis zum blauen Einsatz im Quadlock am Columbus, über die der rechte Kanal läuft.
Oder ich denke zu kompliziert und es ist einfach die Balance völlig verstellt......
Hast Du die schonmal, während die Musik spielt, verstellt?
Liptonice
Motor: 1,6 Diesel
danke für die Begrüßung und die schnelle Antwort.
Erstmal habe ich mich mit links und rechts geirrt. Ich höre Bluetooth Audio nur rechts, also Beifahrerseite. Wenn ich telefoniere dann funktionieren alle Lautsprecher.
Auch per AUX Kabel in der Armablage funktioniert mein Handy über alle Lautsprecher.
Was mir etwas komisch vorkommt, ist das das Micro für das Freisprechen am Lenkrad befestigt ist, also zwischen Lenkrad und Tacho. Das habe ich zwar schon mal gesehen, aber beim anderen Fahrzeug war es nicht dort und ich habe es auch sonst nirgends gesehen, da ging das Bluetooth Audio aber korrekt.
Die Balance ist ok
wenn das Mikro auf der Lenksäule sitzt, dann ist die FSE nachgerüstet worden.
Nochmal meine Frage: Hast Du, während BT-Audio läuft, mal an der Balance gedreht?
Liptonice
Motor: 1,6 Diesel
Die Balance ist es leider nicht. Hab ich getestet. Es funktionieren rechts alle Lautsprecher. Ich kann den Balance Regler nach links stellen und man hört nichts. Ist er auf voll rechts, egal ob hinten oder vorne, dann kann ich rechts Bluetooth Audio hören. Links ist aber absolut nichts zu hören.
Komisch ist aber das die Freisprech per Bluetooth beim Telefonieren ohne Probleme funktioniert. Wenn die zwei Drähte fehlen würden wie du erst gemeint hast, müßte dann nicht auch beim Telefonieren nur die rechten Lautsprecher funktionieren?
Oder ist das was anderes?
da Du offenbar eine nachgerüstete FSE hast, versagt leider meine Glaskugel. 8)
Eigentlich müsste das ein anderer Eingang am Navi sein. Du hast einmal Tel-In rechts und links und einen (wie auch immer beschalteten) Audio-Eingang. Weil, ich unterstelle mal, dass das Navi während es die Musik via BT spielt, nicht auf "Mute" steht?!
Ganz eventuell fehlt auch nur an den Steckern eine Brücke oder ein Draht ist ab, zwischen den beiden Eingängen.
Kannst Du das Navi mal rausziehen und den Quadlock knipsen? Von der Kabelseite aus und möglichst so, dass man erkennen kann, welcher Draht an welchen Stift geht.
Liptonice
Motor: 1,6 Diesel
Hallo.
ist ja wochenende, da werd ich mal versuchen das navi herauszuholen. Ich meld mich montag.
