Teilenummer erfragen
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI (BKD)
Re: Teilenummer erfragen
ich bräuchte die Teilenummer vom Türschloss/Schliesseinheit hinten links.
Sind die Teile bei Limo und Combi baugleich?
Danke&Gruss
Danke&Gruss
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Teile sind baugleich zwischen Combi und Limo.
Türschloss hinten links Teilenr. 7L0839015D und kostet zirka 147 Euro.
Gruß Stephan
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
Ich hätte gern eine Übersicht zu den PR-Nummern von Fahrwerk und Bremsen meines O².
Wer dazu die Möglichkeit hat, diese über die FIN zu ermitteln, dem schicke ich sie per PN zu.
Danke!
Danke!
Ich brauche die korrekte Teilenummer der Stoßdämpfer und der Schraubfedern der Hinterachse meines O².
Das Fahrzeug ist weder höher- noch tiefergelegt. Zumindest ist mir das nicht bekannt...
Eine Anhängerkupplung ist verbaut und wird auch genutzt.
Aber jetzt kommts: Wenn man unter das Fahrzeug schaut, dann kann man den Farbcode "3x Gelb, 1x Blau" erkennen (siehe Bildanhang).
Laut Internet steckt da die Teilenummer für tiefergelegte Fahrzeuge hinter, die 1K0511115BT.
Ist das so korrekt? Brauche ich nicht eigentlich den Index "BF" oder "BG", die Werkstatt meinte sogar "DG".
Was ist denn nun richtig?
Wer kann mir helfen?
Welche Teile sollten beim Austausch der Schraubfedern gleich mitgetauscht werden? Auf- und Unterlage?
- 2015-05-22 14.25.22.jpg (254.21 KiB) 5027 mal betrachtet
- sachse-dd-fo
Du benötigst die gleichen Federn wie ich (3x gelb & 1x blau), du hast die Federn wie das Sportfahrwerk ab Werk (gleich wie beim RS. Siehe auch PR-Codes! Habe mich damit letztes Mal intensiv befasst! 8)
Federn Hinterachse original verbaut: 1K0511115BT (Farbcode: 3x gelb & 1x blau)
Letztes Jahr verbaut, habe ich die Alternative: Bilstein 36-199655 und gekauft bei: Partsrunner.de! oder schau bei Google-Ergebnisse
PS: Habe auch eine AHK, die 1K0511115BT ist genau korrekt mit den Farbcode 3x gelb & 1x blau) Andere Federn wären falsch!
Gruß Stephan
Meine PR-Codes sind leider nicht mehr einsehbar. Das Serviceheft ist weg und die Aufkleber sind ab.
Warum werden beim Serienfahrwerk die Sportfahrwerkfedern eingebaut? Die sind kürzer als die normalen, oder?
- sachse-dd-fo
Du kannst doch mal an Hand der Fahrgestellnummer beim Freundlichen eine "Verbauliste" oder ähnlich erstellen lassen oder von einen User hier im Forum an Hand der FIN eine Liste ermitteln lassen. Die Federn (3x gelb & 1x blau) sind nicht kürzer als die beim Serienfahrwerk, bloß härter.
Gruß Stephan
Ich war vorhin beim Händler. Dieser hat über die Fahrgestellnummer im ETKA die 1K0511115DG (also 1x blau, 2x orange, 1x braun) ermittelt.
Also gar nicht die, die verbaut sind.
Wie kann das sein?
Sind die gleich hart und gleich lang? Habe keine Lust, dass der Bock noch härter wird...
Wie kann das sein?
- matzemcleod
- Motor: 2.0 TDI 170 PS
- Kilometerstand: 104000
- Spritmonitor-ID: 698975
Kann es sein, dass aufgrund der AHK standardmäßig die härteren Federn verbaut sind? Würde zumindest Sinn machen. Bei den meisten Herstellern geht die ab Werk verbaute AHK mit härteren Federn einher.
Ein Parkzettelhalter? Einen Knöllchenhalter mit eingebauter Widerspruchstaste fänd ich wesentlich praktischer!
O² V/RS 2.0 TDI in race-blau
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.6 FSI, 85kW
- Kilometerstand: 130000
kann mir jemand mit Zugriff die Teilenummer + Preis der Kugelzapfen für die Heckklappenfedern nennen?
Es geht um die karosserieseitig verbauten Zapfen beim 1Z5 (VFL).
Unabhängig davon:
Ist die Superb "W8" Innenraumleuchte noch über Skoda bestellbar? - Speziell die Schiebedach-Ausführung.
Wenn ja, stimmen die folgenden Teilenummern noch? Und wie sehen inzwischen die Preise aus? - Im Netz wird die Schiebedach-Ausführung z.T. für das Doppelte der einfachen Version gehandelt.
3U0 947 105 2EN Innenleuchte, perlgrau
3U0 947 105 A 2EN Innenleuchte, Schiebedach, perlgrau
Unabhängig davon:
Octavia 1,9 TDI 81 kW/110 PS SLX tiefseeblau-metallic
