Gruß Automatik Octi
Automatik schaltet hart 2,0 FSI
Automatik-Octi
Re: Automatik schaltet hart 2,0 FSI
Kupplung
Wenn das Öl dunkel war und verbrand gerochen hat sind wohl die Bremsbänder der Automatik verschlissen, sowas passiert z.B. wenn man zum rückwärts einparken während des vorwärtsrollends schon auf "R" schaltet oder auch andersrum. Das mag die Automatik garnicht gerne. Nur deine Frage welches Getriebe noch passen würde kann ich dir leider nicht beantworten, da ich einen 1ser Octi fahre.
Gruß Automatik Octi
Gruß Automatik Octi
mhj
- Motor: 2,0fsi
Gibt es irgendwo ein messstab, um den Oilstand im Getriebe zu kontrollieren?
Octavia Combi 2,0 FSI Tiptronic Elegance
Automatik-Octi
Früher gab es mal einen Peilstab, heute ist die Prozedur recht umständlich, beim O1 z.B. wird nach wechsel des Filters und Montage der Ölwanne, 2 Liter ATF Öl eingefüllt, danach Motor Starten und im Stand alle Fahrstufen 1x durchschalten, danach den Wahlhebel auf "P" stellen, Motor laufen lassen, die Kontrollschraube in der Ölwanne des Automatikgetriebes Öffnen und darauf achten daß das Messrohr unter der Kontrollschraube ganz reingedreht ist. Bei einer Temperatur von 35-45°c soll das ATF Öl aus der Kontrollschraube bzw.dem Messrohr austreten, ist dies nicht der Fall, muß oben am Einfüllstutzen nachgefüllt werden bis aus der Kontrollschraube Öl ausläuft. Kontrollschraube mit neuem Dichtring verschließen(15 Nm) und den Einfüllstutzen mit einer neuen Sicherungskappe versehen ,fertig.Ich denke mal das es beim O2 ähnlich ist.
Gruß Automatik-Octi
Gruß Automatik-Octi
Martin
- Motor: 2.0 FSI Tiptronic, 150 PS
- Kilometerstand: 135000
Hallo, darf ich freundlicherweise erfahren, wie das ausgegangen ist? Habe nämlich genau das gleche Poblem: 2.0FSI Tiptronic EZ 2007,
Danke vorab
Danke vorab
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Hartes Schalten kann auch ganz andere Ursachen jenseits des Getriebes haben. Zum sanften Schalten muss das Motordrehmoment bekannt sein. Ist es das nicht, weil es z.B. Kommuniaktionsprobleme mit dem Motorsteuergerät gibt oder selbiges wegen Defekt selbst nicht Bescheid weiss, dann wird auch hart geschaltet.
Unser Automatik-Polo hatte z.B. ein temporäres Problem mit einer verschmutzen Drosselklappe. Das zeigte sich u.a. auch daran, dass die Automatik die Gänge reingeknallt hat, als gäbe es kein Morgen. In dem Fall gab es im Getriebe mehrere Fehler der Art, dass es kein Signal zum Motormoment bekommen hat oder das aus der Toleranz war, während im Motorsteuergerät stand, dass die Lasterfassung ihre Grenze unterschritten hat. Nachdem ich das in Ordnung gebracht hatte, hat das Getriebe wieder butterweich geschaltet. Vor aufwendigen und teuren Basteleien am Getriebe also auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen oder auslesen lassen, und zwar mindestens vom Getriebe UND dem Motor.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
