Teilenummer erfragen
Neubau
- Motor: 1.2 TSI
- Kilometerstand: 54000
Lenkstockhalter rechts
Hallo, suche die Teielenummer für einen Lenkstockschalter ohne Heckwischerfunktion, aber für Limo mit Bordcomputer geeignet. Brauche eigentlich nur den rechten Hebel. Nicht beide, wenn das geht.
BeVo
Re: Lekstockschalter rechts, ohne Hsw, mit Bordcomputer
Sollte diese sein 4B0 953503 G
Schalter fuer Scheibenwischer/ Wischer-Wascher-Betaetigung und Bordcomputer
fuer Fahrzeuge ohne Wisch- Waschanlage fuer Rueckblick- scheibe
EDIT Gerade gesehen, ist das für den 1U oder den 1Z????
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Teilenummer erfragen
Er ist ob seines Projektes etwas aufgeregt und hat da was verwurschtelt. Ich habe mal entsprechend zusammengeführt.
Es ist für einen 1Z...siehe auch zweite Anfrage.
@Neubau
Vor Erstellung von Posts ruhig etwas Zeit nehmen...für den richtigen Bereich und passende Schriftform.
@Neubau
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
ich sicher für meinen 1Z Combi 2.0 TDI DPF (06/2007) 8004 ADX das passende Radlader (hinten).
Gibt anscheinend zwei verschiedene mit unterschiedlichen Innendurchmesser (?!)
Danke im Voraus
Danke im Voraus
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Du hast ja keinen Allrad, also gibt es nur ein Radlagertyp für hinten: 1T0598611B und kostet zirka 210 Euro Frontantrieb (PR-Code: 1KF,1KD,1KP)
Gruß Stephan
Torsten K.
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2,0 TSI RS
- Kilometerstand: 2000
Brauche die Teilenummer von der Radioblende Octavia 1z mit Klimatronic in Alu gebürstet für den Einbau eines zenec Navi's. Aktuell ist verbaut das Radio Swing.
- Diese ist momentan montiert
- 2015-07-09 09.37.45.jpg (188.41 KiB) 5752 mal betrachtet
- sachse-dd-fo
Am besten ab zum Händler und direkt dort raus suchen, da gibt es zu viele Varianten, dass ich hierzu ne richtige Antwort geben kann. Sorry.
Gruß Stephan
Torsten K.
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2,0 TSI RS
Danke trotzdem
für die schnelle antwort.
dsg-driver
mal wieder eine Frage von mir...sind die Parksensoren hinten in der FL-Stoßi beim Combi alle gleich?
bei mir scheint einer defekt zu sein u bräuchte da dementsprechend dafür eine TN - DANKE!
