Facelift Rückleuchten im Vor-Facelift?
mythtik
Beitrag von mythtik »
Ich möchte gern die Facelift Rückleuchten in meinem Vor-Facelift verbauen und habe gelesen das die Blenden unter den Leuchten gekürzt werden können.
Nun meine Frage: Wenn ich besagte Blenden kürze muss ich sie dann kleben da ich ja die oberen Nasen wegschneiden würde?
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Facelift Rückleuchten im Vor-Facelift?????????????
Beitrag von Michal »
Also ich hab damals nix geklebt...
Nur sauber mit nem Cuttermesser verschlankt und gut wars.
Gruß Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
mythtik
kommt mir nur so viel vor was da weg muss.
Hab angst das die Nasen oben dann nicht mehr halten.
Hier sieht man das die Nase nicht mehr halten würde Links
dette
Beitrag von dette »
Ich habe damals unten gekürzt und zusätzlich mit Zierleistenklebeband fixiert. Geht recht einfach und hat den Vorteil, daß es so weniger auffällt bzw. der Lack infolge Bewitterung an der Schnittstelle weniger empfindlich ist.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Wenns gut aussehen soll, dann musst du auch die Blenden vom Facelift verbauen. So habs ich damals gemacht.
Brunhilde
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.8T
Beitrag von Brunhilde »
Hallo .
Ich hab den 1u2 l&k
Und die vorfacelift rückleuchten drin.wie genau kann ich die vom facelift wechseln .lampentrager platten alles vorhanden.da beim Alten 5 beim neuen 4 Plätze sind.So direkt wird die Frage hier nicht beantwortet worauf man achten bzw.Was genau anders gebaut werden müsste
Grisu512
Wenn du alles von den Facelift Leuchten hast dann bau alles um. Du musst auch die Lampenträger von den Facelift umbauen. Bei den Steckern musst du glaub ich eine Nase wegschneiden und unten die Abdeckungen musst du auch vom Facelift mit umbauen.
Also unterm Strich:
Alles vom Facelift muss genommen werden. Lampen, Lampenträger und auch die Leisten unter den Rückleuchten.
