Neuer RS Besitzer aus Berlin
Carlson
Modelljahr: 2003
Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Re: Neuer RS Besitzer aus Berlin
Beitrag von Carlson »
Kannst du mal die Teilenummer von der Antenne posten???
Passte sie eifach an das original Antennenkabel???
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Kilometerstand: 125000
Beitrag von Bronko »
Die Antenne ist von Ebay also kein Original Teil. Der Anschluss war Raku 2 und passte Problemlos. Ebay Artikelnummer 291305677231 Könnte man auch vorher noch in Wagenfarbe lackieren.
huncut123
Motor: 2.0TFSI
Beitrag von huncut123 »
@Carlson: Ich dürfte eine ähnliche "Haifisch"-Antenne Zuhause rumliegen haben. War am Auto dran, als ich den Octi gekauft habe, war jedoch die Versorgung nicht angeschlossen und daher habe ich praktisch keinen Empfang gehabt. D.h. also, dass diese Antenne keine Phantom Einspeisung hat - eine Versorgungskabel müsste zu die Antenne gelegt werden und mit der Versorgung verbindet werden. Ich selber (und anscheinend der Vorbesitzer auch nicht) hatte keinen Lust drauf, daher habe ich eine Originalantenne gekauft und montiert.
Falls Du die Antenne haben willst, lass uns über den Details in PN reden..
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Hi Leute, nun gibt es doch einen kleinen defekt am Combi. Die hintere rechte Tür lässt sich nicht öffnen. Ich könnte mir vorstellen das dies schon öfter bei dem Model vorgekommen ist. Was mich wundert ist das man sie auch nicht von innen öffnen kann. Also wird wohl was verklemmt sein, auch dass Ausbauen der Türpappe wird sich so recht schwierig gestallten. Vieleicht hat jemand ein Tip wie ich vorgehen könnte.
Cracker
Motor: 1.9 TDI ASV
Kilometerstand: 270000
Beitrag von Cracker »
Wenn ihr glaubt, ihr hättet mich verstanden,
dann habe ich mich falsch ausgedrückt...
Carlson
Modelljahr: 2003
Ich drück dir die Daumen !!!!
Bei mir hat die ZV zeitweise gesponnen und die Tür hinten rechts hat sich immer wieder sofort verriegelt, dass macht er aber Gott sei dank seid 2 Monaten nicht mehr.
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Hallo Leute,
lange nichts geschrieben aber bisher ist auch nichts großes weiter passiert. Das Thema ZV hinten links war ein defektes ZV Modul. Habe es erstmal zerstört und will es im Frühjahr dann tauschen. Ansonsten gab es noch ein Emblemlosen Grill.
Soweit läuft er weiter zuverlässig, was diesjahr noch kommt wird sich zeigen. Planungen sind erstmal neue Scheibe vorn und hinten und die Scheibentönung. Die FM Downpipe ist auch noch ein Wunsch wird aber erst gemacht wenn alles andere Fit ist. :D
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Lange nichts passiert hier, liegt wohl auch daran das der Octavia nach wie vor Problemlos läuft. Bischen habe ich dann aber dieses Jahr dann aber doch erledigen können.
Mitte des Jahres gab es dann die Neulackierung von Motorhaube, Dach, Stoßstange, Antenne und dem Grill. Ansonsten noch eine neue Frontscheibe und die R32 Wischer.
Vor kurzem kam dann das Thermostat was ich dann noch wechseln musste. Und natürlich nach den 8000km der obligatorische Ölwechsel.
Was mich zurzeit noch stört ist der Zustand der Scheinwerfer. Das Polycarbonat ist extrem rissig so das ich am überlegen bin diese auszutauschen. Nur was kann man von den Scheinwerfern ausm Zubehör erwarten? Gibt es da Erfahrungen?
Soweit so gut. Bilder werde ich dann noch hinzufügen als nicht gleich steinigen :D
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Hier die versprochenen Bilder der letzten Aktionen. Wenn das Wetter passt mach ich auch mal wieder paar Anständige. 8)
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Dank diesem Super Forum ging der Wechsel des Thermostat auch völlig Problemlos. Dabei habe ich noch den Unterfahrschutz erneuert. Mein Tip, am besten original kaufen :evil:
