Umbau Ladeluftkühler 1.4TSI
Cairus
Beitrag von Cairus »
Abend Gemeinde
Hat jemand schon mal den Ladeluftkühler umgebaut beim O2 FL 1.4 TSI?
Gibt es nen umbaukit oder so?
Frage nur aus Neugierde
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Re: Umbau Ladeluftkühler 1.4TSI
Beitrag von Master-D »
Warum willst du umbauen?
Ich selbst habe auch vor bei meinen 1.8 TSI einen Ladeluftkühler zu verbauen, der seinen Namen auch Ehre macht und nicht zwischen Klima und Wasserkühler hängt.
Er wird dann genau vorn vor dem Klimakondensator hängen. Ob es was bringt, keine Ahnung, aber er schützt dann def. den Klimakondensator.
edit "mir" entfernt
Zuletzt geändert von Master-D am 10. Oktober 2015 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Cairus
Sagt ja keiner das ich umbauen werde.
Jedoch ist das ab Werk ja mal genau gar nix ^^
Abgesehen ist mein klima kühler e schon bald zu tauschen wegen schweizer Käse Löcher.
Mal sehen welcher Esel mich reitet und ich dann vielleicht umbauen werde.
Aber Neugierde ist eben vorhanden
Cairus
Seat Leon ST FR
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Beitrag von 1-1-2 »
Master-D hat geschrieben:Warum willst du umbauen?
Ich selbst habe mir auch vor bei meinen 1.8 TSI einen Ladeluftkühler zu verbauen, der seinen Namen auch Ehre macht und nicht zwischen Klima und Wasserkühler hängt.
Kennst du dein Auto überhaupt?
Du hast Serie einen LLK verbaut, von Vorne gesehen Klima - LLK - Kühler...
Olli
Master-D
Modelljahr: 2010
Ähm, klar, hab doch geschrieben das er dann nicht mehr zwischen Klimakondensator und Wasserkühler hängt sondern vorn vor dem Klimakondensator sein wird.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Beitrag von 1-1-2 »
:o mein Fehler, war wohl zu früh heut morgen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Aber der Wechsel der Aggregate wird glaub ich nicht so einfach funktionieren.
Die Einbaureihenfolge ist vorgeschrieben...
Olli
Master-D
Modelljahr: 2010
Mag sein... nur hab ich schon ein passenden der vorn drinn hängt. ;-)
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Master-D
Modelljahr: 2010
So sieht das dann aus.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Beitrag von Ente Nr.6 »
Ist der zusätzlich zum orginalen LLK?Da ja eigentlich an dem orginalen die beiden anderen befestigt sind.
Gruß Rico
MbDesign KX1
S3 Bremse Tarox Scheiben
GepeffertV3
Edel01
Master-D
Modelljahr: 2010
Der original hängt zwar noch drinn.. hat aber keine Funktion mehr.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
