Tagfahrlicht bei meinem RS III ( Bauj. 10'2013) defekt
Zur Technik des Octavia III
robi5860
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Beitrag von robi5860 »
Hallo User,
habe mal eine Frage. Bei meinem RS III mit Xenonscheinwerfer ist das Tagfahrlicht (sieht wie eine Lichtleiste aus) defekt. Ist die Rep. aufwändig? Kann ich das als Laie auch machen?
Danke vor ab für eure Hilfe.
Gruß Robi
jens_w.
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TSI
Re: Tagfahrlicht bei meinem RS III ( Bauj. 10'2013) defekt
Beitrag von jens_w. »
Dem Betreff nach hast du doch noch Garantie. Würde den Händler dabei schauen lassen.
Ob man generell selbst Hand anlegen kann hängt sicher vom Scheinwerfer an sich ab. Aber eher nicht...
Gruß Jens
Voyageure sind Leute, die anderen beim Reisen zusehen.
robi5860
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
--- Danke.
Zuletzt geändert von neuhesse am 17. Oktober 2015 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beim direktem Antworten bitte kein Fullquote.
occi
Motor: 162 kW 220 PS
Beitrag von occi »
sicher das die Leuchten defekt sind?
Ich habe bei mir das Columbus verbaut und dort kann ich manuell das Tagfahrlicht schalten.
Ich würde erst einmal nachschauen bevor unnötige Wege entstehen.
Leg dich nicht mit dem VRS an :-)
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
Und falls kein Klumbumbus da ist: Das geht auch bei anderen Radios.
robi5860
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
occi hat geschrieben:sicher das die Leuchten defekt sind?
Hallo Occi,
danke für Deinen Hinweis. Aber da das linke Tagfahrlicht an ist und das rechte nicht, daraus habe ich geschlossen, dass es defekt ist. Ausserdem kam gestern Abend eine entspr. Fehlermeldung. Komisch ist aber auch, dass heute Morgen diese Fehlermeldung nicht mehr angezeigt wurde, obwohl das rechte Tagfahrlicht immer noch aus ist. :o :o
Robi
occi
Beitrag von occi »
Na dann ab zum Freundlichen . Ich war der Meinung es gingen beide nicht da im Anfangspost darüber nichts stand.
Zuletzt geändert von neuhesse am 17. Oktober 2015 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beim direktem Antworten bitte kein verschachteltes Fullquote.
alles Limousinen
occi
Beitrag von occi »
insideR hat geschrieben:Und falls kein Klumbumbus da ist: Das geht auch bei anderen Radios.
Toll. Wieder was dazu gelernt. Mann was bin ich stolz :rofl:
Schreibe nur über was ich kenne ,da ich das Columbus habe kann ich darüber auch nur berichten :o
alles Limousinen
