Lackschaden durch Einstiegsleisten?
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Lackschaden durch Einstiegsleisten?
Beitrag von sachse-dd-fo »
Weiß es jetzt nicht genau! Aber die sind beim L&K schon Serie! Wie es bei anderen Modellen ist, weiß ich nicht genau.
Gruß Stephan
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
Neue Info zu meinen Problem. Hatte am 18.01.10 einen Termin beim :D wegen Fotos und so. Zum Glück hatte ich die alten Leisten aufgehoben. Mein :D hat alles sehr genau fotografiert. Nicht nur die Schäden am Lack, sondern auch die alten Leisten samt Nummern auf der Rückseite. Heute kam der Anruf vom :D das alles von SAD repariert wird und für mich keine Kosten entstehen. Na also, geht doch!!! Bin mir sicher, das mein Meisterlein da bestimmt viel Anteil dran hatte, das alles geklappt hat.
Vielen dank Herr Schi........
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
nidom
Beitrag von nidom »
Ob man nun mit Einstiegsleisten grundsätzlich Angst haben sollte, dass sich dort Rost ausbreitet?
Weiß nicht wie ich da drunterkucken soll ohne die Leisten zu zerstören :(
nawarthmal
Motor: CCSA 1.6MPI Multifuel
Kilometerstand: 62000
Spritmonitor-ID: 319581
Beitrag von nawarthmal »
Die Sorge mache ich mir auch gerade. Ich habe die selbst ohne Schablone verklebt und ich kann mir gut vorstellen, wie der Schaden entstanden ist. Die Leisten sind nach außen hin leicht umgebogen und wenn man sie zu weit nach innen anklebt (also Richtung Sitz), kann diese Kante auf ganzer Länge auf dem Holm aufliegen - und war genau dort, wo es der TE beschrieben hat. Ich weiß, daß ich eine im Sommer nicht ganz sauber gesetzt habe - also werde ich die bei wärmeren Temperaturen mal abföhnen und den Sitz korrigieren.
in memoriam VF31CCDY150343729
... wir tuckern serienmäßig mit bis zu 85% Ethanol... dank 08'er Schweden-1.6MPI....
... und 05er Fabia Combi 1.9TDI....
nidom
Beitrag von nidom »
werd wohl auch sobald es warm wird mal mit ner Taschenlampe die Kanten etc. ableuchten und schauen ob der Schweller Schaden genommen hat. Ich hoffe nicht!
TWC
Beitrag von TWC »
so, habe mein Wägelchen wieder. Es wurde wie gesagt alles neu lackiert und.....
....man hat alle 4 Türgummis ersetzt :D
Das nenn ich ja mal richtigen Service!!!
VCDS vorhanden
nawarthmal
Ich habe heute endlich meine vorderen Einstiegsleisten ausgebaut und mir fehlen etwas die Worte. Durch Wasser in den Türen sind die unteren Leisten eigentlich vorne immer feucht gewesen und da die Verklebung der Leisten nur sehr schmal ist, hat sich im Hohlraum unter den Leisten ein feuchter Dreckfilm angesammelt. Genau auf diesem immerfeuchten Bereich hat der Lack feine Pickel :o nur der Bereich der Verklebung ist grundsätzlich ausgespart. Ebenso hat der Lack Pickel über der unteren Leiste, weil dort das Wasser wegen des längs liegenden Klebebandes nicht ablaufen kann.
Und auf der Fahrerseite habe ich mir auf einem Bereich von 1x10cm offenbar beim Abreissen der Leiste (erwärmt, nach oben abgezogen) den Decklack von der Grundierung gezogen. Da hat er sichtbare Blasen, die ich mit dem Finger flachdrücken kann.
Diese Leisten sind erstklassige Fehlkonstruktionen. Und der Skodalack offenbar "diffusionsoffen". Die Frage ist jetzt nur, ob die Verzinkung da aufgeblüht ist oder nur metallische Partikel des brillantsilber-metallic-Tons.
Garantie haben wir keine mehr. Werde wohl zum :D fahren müssen, ob das neu gelackt werden muß. Eine Scheuerstelle habe ich vorne noch an einer Kante. Da hätte es wahrscheinlich auch irgendwann geblüht.
In jedem Fall bleiben die Leisten ab. Hat jemand gute Erfahrungen und Bezugsquelle für paßgenaue transparente Folienzuschnitte? Wir haben Kleinkinder, die Schweller müssen abgedeckt sein. Und ich will in Zukunft sehen können, was unter dem Schutz passiert.
Matthias
überm Finger, kaum zu sehen, der blasig abgelöste Lackstreifen
Schweller Fahrerseite, vorne
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
Dann sollte ich die wohl nicht nachrüsten.
nawarthmal
Diesen Herbst habe ich im Bereich der Fahrertür unter der inneren Dichtung nun Rostpickel gefunden und die auf die damals entfernten Leisten zurückgeführt. Ich hab kurzerhand den ganzen Türgummi rausgezogen und den ganzen Einstieg neu lackiert.
Nun sehe ich diese Pickel, wenn auch viel kleiner, auch auf der Beifahrerseite und stutze: Die sind doch viel zu weit unterm Gummi für die Einstiegsleisten und dann so regelmäßig?! Das muss doch ein Fehler bei der Fertigung sein...
Mach ich mich zum Volldepp, wenn ich nach fast 7 Jahren (jedes Jahr beim :-) gewesen) mit meinem schwedischen O2 zum hiesigen Händler gehe und sage: Mach mal nen Kulanzantrag?
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Das aieht nach Schweißpunkten aus. An diesen Stellen verbrennt das Zink und dann rosten genau diese Punkte.
