Hallo Zusammen,
ich bin jetzt stolzer Besitzter eines Skoda Octavia und habe ein Problem mit dem Stream Autoradio.
Ich habe ne Weile hier nach einer Antwort gesuch aber nix gefunden.
Deswegen Starte ich mal eine Anfrage und vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Das Radio lässt sich nicht anschalten.
Ich habe schon die Sicherungen angeschaut aber die sind alle gut.
Habe sie aber trotzdem durch neue ersetzt.
Habe die Batterie mal für 5 min abgeklemmt aber leider hat das auch nix gebracht.
Es gibt zwei Optionen.
Endweder ist es defekt oder es ist irgend was Softwaremässiges.
Bin für jeden Rat dankbar.
Danke schon mal im Vorraus.
LG Die Erbse
Stream Autoradio lässt sich nicht einschalten
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 Diesel 140 PS
- Kilometerstand: 94000
- TorstenW
- Stromer
Re: Stream Autoradio lässt sich nicht einschalten
Willkommen im Forum!
Unter "alle Sicherungen" fällt auch die 10A-Sicherung hinten (mitten im Quadlock-Stecker) am Stream?!
- Modelljahr: 2006
Vielen Dank erstmal.
Ich hab die Sicherungen im Motorraum kontrolliert.
Da ist das Radio F8 mit 15 A abgesichert.
Wo genau muss ich da nachschauen?
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Es gibt welche im Motorraum, Im Amaturenbrett (Fahrertür öffnen, da ist der Sicherungskasten) und ein am Radio selbst im Stecker, die meinte Torsten.
Dafür muss das Radio ausbauen und den Stecker abziehen.
Wenn das Radio schon raus ist kann man auch gleich mal am Stecker messen ob dort Spannung anliegt, gibt nur Dauerplus am Radio.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Modelljahr: 2006
Die Sicherungen an der Armatur auf der Fahrerseite hab ich schon kontrolliert.
Die am Stecker noch nicht.
Das werde ich mir morgen gleich mal anschauen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
