Ruckelt beim Bremsen
Re: Ruckelt beim Bremsen
Editor hat geschrieben: welches Modell ich eigentlich habe
Serviceplan erste Innenseite.
1U = Oci I
1Z = O²
5E = O³
Also wohl 1Z bei dir...
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
@Editor
Selbst wenn du jetzt weißt, dass du einen 1Z fährst, bei dem wurden unterschiedliche Bremsanlagen verbaut. Da kann man als Laie schnell mal falsche kaufen. Wir haben hier auch nicht wenige Threads, die sich mit jener Frage beschäftigen. Z.B. Link
Wenn die Scheiben getauscht werden, sollten auch die Klötze mit erneuert werden. Umgekehrt nicht unbedingt.
P.S. Die Scheiben mit zu wechseln ist keine Hexerei.
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
funkypunk1985 hat geschrieben:......, aber die Scheibenriefen am Heck sind absolut unkritisch. Wenn ich die Scheiben wechsel, sieht das nach 6-12 Monaten wieder nahezu identisch aus.
Meine sind jetzt, lass mich lügen, über ein Jahr drauf.. glaub 16 Monate und nix mit riefen in den Scheiben. ..
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Bei mir ebenso ! Scheiben sind neu montiert worden im Jahr 2011. Jetzt schreiben wir das Jahr 2016 und mittlerweile sind 169000km runter.
Ich fahr im moment die zweiten Beläge, allerdings von ATE-Ceramic ab 150.000km. Heißt somit, die OEM-Beläge hielten nur läppische 50.000km.
Bei Mercedes gab es mal so richtwert, nach dem zweiten Belagwechsel die Scheiben zu tauschen.
Trifft das auch auf den Tschechen zu?
BildEX 16.03.2019 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildEX 18.01.2020 SKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
BildEX VW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
BildSKODA OCTAVIA ASV 1.9 Diesel VEP 81kW 235Nm
Master-D
Modelljahr: 2010
In der Regel ja.. aber man kann auch die Scheiben messen und nach Verschleiß wert gehen.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
orkfresh
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI 110kW
Beitrag von orkfresh »
Ich war gerade auch bis auf 1-2mm an der Grenze...da wechselt man die Scheiben mit.
seit 02/2016 in der Familie Octavia 5E Style Combi 1.4 TSI @ 110kW mit SchnickSchnack
R.I.P.
Octavia Elegance Combi 1.9TDI 81kW 2/2003-5/2005
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Master-D hat geschrieben:In der Regel ja.. aber man kann auch die Scheiben messen und nach Verschleiß wert gehen.
Wenn das der Fall ist, sind meine sicherlich um 1-2mm unter dem Grenzwert. Und das nach Sicht eines TÜV Prüfers.
Ich hatte ihn explizit darauf hingewiesen, dass meine Scheiben schon seit 2 TÜV Prüfungen drin sind. Seine Aussage: solange keine Risse oder Riefen zu sehen sind, alles ok
Master-D
Modelljahr: 2010
Fakt ist es gibt bei jeder Bremsscheibe ein Verschleißmaß. ... welches es zu beachten gibt...
Ist eine Scheibe unterm besteht die Gefahr das sie brechen kenn..
In der Regel beträgt die Differenz zwischen Neu und Verschleiß 4mm bei innenbelüfteten Scheiben.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Editor
Beitrag von Editor »
Master-D hat geschrieben:Fakt ist es gibt bei jeder Bremsscheibe ein Verschleißmaß. ... welches es zu beachten gibt...
Das kann ich als Laie wahrscheinlich nicht selbstständig messen oder sehen, oder?
insideR hat geschrieben:
1U = Oci I
1Z = O²
5E = O³
Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter. Wegen der Bremsklötze und Scheiben aber anscheinend weniger, wei Neuhesse schreibt??
neuhesse hat geschrieben:@Editor
Ok, vielen Dank für den Link. ich lese mich hinein. Ich werde meinen Freund heute Abend mal anrufen und darum bitten, sich die Scheiben anzusehen. Er müsste das als gelernter Fachmann ja sehen können? Oder müsste er das Auto dazu auf eine Rampe holen?
Danke, dass ihr euch mit mir Gedanken macht, wie und was man da tun kann :)
OMG!
Sag mal, Du eierst ehrlich seit knapp 3 Wochen immer noch mit so sicherheitsrelevanten Sachen wie den Bremsen rum, nur um vielleicht 5 Euro zu sparen?! :o
kopfschüttelnde Grüße
