Welches Öl beim 1.8T O3Benziner?
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Bei mir steht nun nach 4,5Tkm und 13 Monaten der Ölwechsel an. Ich fahre leider viel Kurzstrecke.
Welches Ölsorte/Marke wird beim 1.8T Benziner verwendet, wenn es das Skoda Autohaus macht?
Danke.
Danke.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: Welches Öl beim 1.8T O3Benziner?
Magstes glauben, oder nicht: das steht im Handbuch.
Wenn du deins verkauft haben solltest, verliehen, keins im Auto war, oder nur auf Dänisch so findest du im allgemeinen Teil vom O3 eine pdf-Version davon.
dsg-driver
Skoda bzw. der gesamte VAG-Konzern verwendet normalerweise Castol-Öle mit der Spezifikation 5w30 (für LL-Intervall)!
ob du diese Suppe wieder einfüllen möchtest, steht dir frei - bei sehr viel Kurzstrecke kann ich dir jedenfalls nur den Tipp geben, nicht LL-Intervall zufahren und ein besseres Öl zu verwenden - zb. das Mobil 1 0w40 NewLife
dh. einmal im Jahr zur normalen Inspektion und das Öl mitbringen...
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Genau das sollten man tun. Hätte wohl vielen einen teueren Schaden ersparrt
Mein L&K 1,8T 4x4
- Timmey
Das beste Öl macht aus minderwertigen Teilen keine Hochwertigen.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Vielen Dank an Black_A4 und dsg-driver.Black_A4 hat geschrieben:Genau das sollten man tun. Hätte wohl vielen einen teueren Schaden ersparrt
Ich war aus Zeitgründen schon 1 Jahr nicht mehr im Forum und habe keinen Infos von/zu den teueren Schäden beim O3 1.8er.
Falls jemand einen Link oder Suchbegriff hat, wäre ich dankbar.
Gruß O.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Inspektion ist bei mir alle 2Jahre.dsg-driver hat geschrieben:Skoda bzw. der gesamte VAG-Konzern verwendet normalerweise Castol-Öle mit der Spezifikation 5w30 (für LL-Intervall)!
ob du diese Suppe wieder einfüllen möchtest, steht dir frei - bei sehr viel Kurzstrecke kann ich dir jedenfalls nur den Tipp geben, nicht LL-Intervall zufahren und ein besseres Öl zu verwenden - zb. das Mobil 1 0w40 NewLife![]()
".. nicht LL-Intervall zufahren .."
Meinst Du damit, das man einfach jedes Jahr zum Ölwechsel fährt? Oder muss der Händler zusätzlich noch etwas umstellen?
dsg-driver
im Prinzip wird einfach im Steuergerät von QG1 = variabler Serviceintervall = LL-Intervall auf QG0/2 = fixer Serviceintervall umcodiert, sodass die Erinnerung im FIS auch dazu passt - mehr ist das nicht!
Ansonsten ist ein jährliches Service bei geringer Laufleistung immer dem LL-Intervall vorzuziehen!
Bei unserem Ford Focus zb. heißt es auch, einmal jährlich od alle 20tkm - und bei VW heißt es ja bis zu 30tkm od spät. alle 2 Jahre u das ist bei viel Kurzstrecke definitiv zu lange - auch wenn das Steuergerät das Intervall dann verkürzt, die Suppe bleibt trotzdem zu lange im Motor!
Meine Mum hat sich heut einen neuen Fabia Combi 1,2TSI gekauft u der wird im August auch ein Jahr alt u von mir auf Festintervall mit dem Mobil 1 NewLife 0w40 umgestellt...auch wenn der neue TSI ja wieder einen Zahnriemen hat, hauptsache die 5w30 Castrol-Suppe kommt nach dem ersten Jahr gleich wieder raus
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Soweit ich mitbekommen habe, heißt der feste Intervall beim O3 nicht mehr QG1. Hat irgend nen neuen Code.dsg-driver hat geschrieben:im Prinzip wird einfach im Steuergerät von QG1 = variabler Serviceintervall = LL-Intervall auf QG0/2 = fixer Serviceintervall umcodiert, sodass die Erinnerung im FIS auch dazu passt - mehr ist das nicht!
Aber grundsätzlich sicher identisch. 15.000km fest und Öl mindestens nach VW-Norm 50200.
Ich kann übrigends 5W40 von Addinol empfehlen.
mosquito11
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 l TDI DSG, 110 KW
- Spritmonitor-ID: 734086
Feste IntervalleOctavist hat geschrieben:dsg-driver hat geschrieben:Hat irgend nen neuen Code.
QI1 - QI4 erste Insp. nach 30000 oder 2 Jahre, dann weiter alle 30000 oder 1 Jahr
Ölwechsel
QI1 - 5000 KM oder 1 Jahr
QI2 - 7500 KM oder 1 Jahr
QI3 - 10000 KM oder 1 Jahr
QI4 - 15000 KM oder 1 Jahr
Variabler Service QI6
Was ist bei euch "Kurzstrecke"? Ich habe tägl. 20 KM morgens hin und 20 KM abends zurück.
Würdet ihr das als Kurzstrecke bezeichnen?
