RNS-510 Navigations System [Columbus]
bigrun
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Re: MFL ohne Funktion bei Columbus Einbau
Beitrag von bigrun »
hallo blade545
Hab mal bei meinen Codierungen nachgeschaut, das MFL habe ich gleich codiert, beim Columbus habe ich folgende Codierung: 0C0004000001000300
Probiers doch mal aus.
blade545
Beitrag von blade545 »
Ok danke!
Ich werd's mal versuchen!
Habe aber auch grad gelesen das man evtl.
2 Dateien (pqtable sktable)
Umbennen muss in der Firmware!
bigrun
Ja, das mit den Dateien kenne ich. Hatte auf eine andere FW geflasht, danach ging das MFL nicht mehr. Danach musst ich die Dateien umbenene und neu flashen. Ist denn dein Columbus nicht aus einem Octavia ? Soweit ich weiss funktioniert das MFL nicht, wenn das Columbus aus dem Superb stammt. Bei dem müssen auch die Dateien getauscht werden.
blade545
Ja ist ein superb navi!
Heut war zu allem Überfluss noch die batterie leer!
Da werd ich wohl nicht um die neue FW drum rum kommen!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Beitrag von neuhesse »
Die Frage von @blade545 inkl. der Antworten hier angehängt.
DR. Oktavius
Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
Kilometerstand: 283500
Spritmonitor-ID: 721071
Beitrag von DR. Oktavius »
Kann für mich bitte jemand kurz zusammenfassen, was beim Umstieg vom Nexus (mit CD-Wechsler, AUX-In, BT-FSE, Maxi-Dot und kompletter Lenkradbedienung) am Quadlock umgepinnt werden muss?
Das einfache Antennenkabel kann man ja mit einem Adapter splitten, richtig?
So sieht der Quadlock aus, an dem Bild kann man es sicherlich am besten erklären:
Quadlock
Quadlock
2015-10-21 16.38.37.jpg (115.38 KiB) 6478 mal betrachtet
cr97
Modelljahr: 2012
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 74000
Beitrag von cr97 »
Da ich auch gerade mit dem Columbus beschäftige.
Hier ein Link zu einem RNS510-Forum (hoffe das ist hier nicht unerwünscht) http://rns510.pastorik.de/
Sowie ein FAQ PDF http://www.cr97.de/doc/RNS_510_FAQ_V4_4_A.pdf
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Ich möchte in meinen Octavia vFL von Anfang 2008 ein Columbus nachrüsten. Das Columbus ist aber ein Gerät aus den Facelift von 2011. Muss ich nicht bei dem auch den Skodafix (pqtable und sktable) noch tausche damit MSA und Lenkradfernbedienung funktioniert oder muss ich das nur auf DDP codieren?
Gerät ist noch nicht da sonst hätte ich das schon getestet.
So Navi ist drin und ich kann sagen wenn man eins mit 3T0 Teilenummer in den vFL einbaut geht die Lenkrad Fernbedienung und das Tacho Display nicht wenn man nur DDP codiert. Tachodisplay geht zwar man kommt aber aus dem Menü nicht mehr raus Lenkrad Fernbedienung reagiert nicht. Skodafix installiert alles gut.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
