Ölwechsel sinnvoll bei erhöhtem Rußausstoss bei Tdi?
Zur Technik des Octavia I
sgrund
Baujahr: 1999
Motor: 1,9TDI 81kW, AHF
Kilometerstand: 275000
Beitrag von sgrund »
ich fahre einen alten Octavia mit AHF-Motor (110ps, Bj99). Bei der AU war der Russausstoss deutlich zu hoch. Die Werkstatt sagte mir der Motor müsse "unter Last mal richtig freigeblasen werden".
Hilft ein Ölwechsel (letzter war vor ca. 13tkm) um für die AU besser gerüstet zu sein? Der Wagen hat keinen DPF.
Escobar_q
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T RS
Re: Ölwechsel sinnvoll bei erhöhtem Rußausstoss bei Tdi?
Beitrag von Escobar_q »
Was hat der Ölwechsel mit deinem Abgas zu tun? Wenn dein Motor Öl verbraucht, dann ist es egal, ob du frisches oder altes Öl verbrennst. Dein neues Öl wird eh wieder genauso schnell schwarz und dreckig sein, wie dein Altes.
Sinnvoll wäre es den eigentlichen Grund zu finden warum dein TDI rußt. Verbraucht er denn Öl?
Wurde schonmal der Förderbeginn überprüft/eingestellt? Eine AU könnte übrigens Aufschluss geben, warum denn dein TDI überhaupt rußt. (Anhand der Werte)
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
als erste Maßnahme würde ich auch den Rat der Werkstatt befolgen --> mal mit ordentlich Schub und Drehzahl über die Bahn heizen
Ggf. mal bei LM nach einem geeigneten Wundermittel schauen
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Ab auf die Autobahn und gib ihm, 100km Freibrennen dann passt das wieder. Das kommt vom untertourig rumgurken.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
sgrund
Baujahr: 1999
Zur Info. Ölverbrauch ist 1l auf 14tkm.
