Ich habe meine Innenraumbeleuchtung um 4 LED Streifen im Fußraum erweitert und in den beiden Türen vorne eine Ambientebeleuchtung angeschlossen und die Türgriffe vorne mit jeweils einer LED indirekt beleuchtet. Angeschlossen ist das Ganze über den Dimmer der Tachobeleuchtung. Das Kabel vom Dimmer ist vor dem ersten Verbraucher/LED nochmal mit 5A gesichert.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe jetzt ein sporadisches flackern nur in der Tachobeleuchtung wenn alles miteinander leuchtet. Wenn ich die Sicherung entferne und somit alle nachträglich installierten Elemente trenne flackert im Tacho nix mehr und ist wie vorher.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte oder was ich falsch gemacht habe ?
Led Beleuchtung innen
jan198811
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 210000
Re: Led Beleuchtung innen
Hier mal 2 Bilder
- 20160525_221259.jpg (106.01 KiB) 6753 mal betrachtet
- 20160525_221926.jpg (77.99 KiB) 6753 mal betrachtet
jan198811
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI
Empfiehlt es sich da einen kondensator zu verwenden?
Und gibt es die auch in kleinen Größen für solche Zwecke?
- Sharax
- Motor: 1.2 TSI CJZA
- Kilometerstand: 62800
- Spritmonitor-ID: 1276166
Denke eher, dass das IC, was den Strom für die LEDS regelt, überlastet ist. Da würde auch kein Kondensator helfen.
Ich schau in dem Lichtschalter nachher zu Hause mal nach, das das IC an AUsgangsstrom kann (war nicht viel, wenn ich mich recht erinnere...)
jan198811
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI
Ok aber die, von mir nachträglich installierten LEDs flackern nicht sondern nur die originale Tachobeleuchtung.
Und was bedeutet IC?
- Sharax
Ah, dann sollte der Fehler woanders liegen
Vergiss auch, was ich gesagt hab, da hatte ich falsche Infos im Kopf: Das IC im Lichtschalter kann theo. 20A schalten...
(ein IC (Integrated Circuit) sind die schwarzen Bauteile mit den vielen Beinchen. Davon ist einer im Lichtschalter, um den Strom für die Beleuchtung zu regeln)
