Update Navigation Amundsen ?
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
Platinboy
Baujahr: 2019
Motor: Benziner 150 PS
Kilometerstand: 13
Re: Update Navigation Amundsen ?
Beitrag von Platinboy »
Soweit ich weiß passen 12 GB gar nicht auf die Skoda SD-Karte. Die hat doch nur 8GB oder?
Gusti
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 3000
Beitrag von Gusti »
Guten Morgen
Habe ebenfalls die 12GB geladen.
Entpackt sind es nur 13.7GB
Die SD Karte fasst 16GB
Das Update hat einwandfrei funktioniert.
:D
Viele Grüsse aus der Schweiz
orkfresh
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI 110kW
Beitrag von orkfresh »
MIB2 hat andere Karten, darum ach der andere Updateverlauf und andere Größe der SD sowie des Downloads.
Und ich hatte ein paar Abbrüche bei dem direkten Link, habe darum die Skoda Seite und den Downloader benutzt, der mir 2 mal das Ding weitergeladen hat.
Da die Karte einen SCHREIBSCHUTZ hat, muss nach Anfertigen der Sicherungskopie, dieser entfernt werden, um danach auch mittels Tool zu entpacken.
Eigentlich ist alles beschrieben auf der Seite mit Anleitung, allerdings steht da noch nicht von aktuellen Karten ;)
seit 02/2016 in der Familie Octavia 5E Style Combi 1.4 TSI @ 110kW mit SchnickSchnack
R.I.P.
Octavia Elegance Combi 1.9TDI 81kW 2/2003-5/2005
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Beitrag von triumph »
Die Updates für Amundsen MIB 1 und MIB 2 sind verfügbar. Version ECE 2016/2017
Wer möchte kann die Direktlinks benutzen
Amundsen MIB1 ~6GB
http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/ ... 6_2017.zip
Amundsen MIB 2 ~14GB
Die ZIP Datei runterladen, die ORIGINAL SD Karte löschen, dann direkt auf die ORIGINAL SD Karte entzippen.
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
4x4-via TDI
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW
Kilometerstand: 127000
Beitrag von 4x4-via TDI »
Servus,
kann mir jemand einen Tipp geben, was man machen kann, wenn das Update schiefgegangen ist?
Alles gemacht, wie in dem Video auf der Skodaseite, nur das ich die originale SD-Karte genommen habe.
Das Update ging los, war aber nach 10-15 sec. fertig.
Seither ist das Display dunkel. Radio geht, Musik spielt, aber alles nur über kleines Display im Tacho.
Gibt es einen Weg, das Update zu forcieren, oder neu zu starten? Navikarte wird gelesen, wenn ich sie rausnehme, sagt er "NaviSD einlegen". Nach einlesen ist die Meldung weg und der Kompass kann gewählt werden und zeigt an. Straßennamen halt nicht.
Der Händler möchte gerne eine neue Infotainment-Zentraleinheit verkaufen.
VCDS zeigt keine Fehler an.
Claus
1U537X | O1 COMBI SLX | 66kW | EAG | AGR | 4x4
1U728X | O1 COMBI GLX | 74kW | ESW | ATD | 4x4
1Z5S4Y | O2 Scout 2.0 | 103kW | BMM | KNP | 4x4
5E5 | O3 2.0 TDI| 110kW | XXX | YYY | 4x4
orkfresh
Modelljahr: 2016
Das klingt bitter.
Warum sollte eine Originalkarte mit Originaldaten die HU zerschießen?
Lade auf jeden Fall nochmals herunter (prüfen, ob es die richtigen Daten/Karten sind) auf volle Batterie etc. achten und dann los.
Eventuell
a) Backup einspielen und mit alten Karten versuchen
b) Batterie abklemmen vorher und dann mit alten Daten versuchen
PS: Warum will dir der Händler bei einem Fahrzeug mit Garantie etwas "verkaufen"?
R.I.P.
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Beim Amundsen muss ja die Originalkarte genommen werden, beim Columbus gibt es ja auch keine.
Es wird auch kein Update eingespielt sondern es erfolgt ein Zugriff auf die SD Karte, mehr nicht.
Ich würde die Batterie mal abklemmen und dannn neu starten.
Das wäre das erste Mal das ein Infotaiment bei einem Map Update sich aufgelöst hätte.
opossum
Baujahr: 2013
Motor: 2,0 TDI CR
Beitrag von opossum »
muss mich hier mal reinhängen, sorry. Für mein VIN werden mir zwei Dateien angeboten:
STD2_0730_EU1_2017.zip
STD2_0730_EU2_2017.ZIP
Habe jetzt beide Dateien mal runtergezogen und entpackt. Sind ca. 15,5 GB. Meine SD hat aber nur 14,5 GB frei. Beim Kopieren sagt mir dann der Rechner auch folgerichtig, nicht genug Platz. Das entpacken nur der ersten Datei bringt einen Ordner mit ca. 12,9 GB. Den werde ich nun mal auf die SD-Card kopieren und schauen, ob das Gerät das Update nimmt.
Mein OIII ist Auslieferung September 2016, muss ich da nun eine größere SD-Card ordern oder kann ich die auf Garantie einfordern? Werde da wohl mal zum :D gehen müssen.
Hat jemand Kenntnis, warum es zwei Dateien gibt?
Viele Grüße
opossum
|Octavia III RS 2.0 TDI CR |Parksensoren vorn + hinten|Radio Amundsen|beheizbare Vordersitze|Bi-Xenon mit dynamischem Kurvenlicht|Licht- und Regensensor|Climatronic||Multifunktionslenkrad|beheizbare Frontscheibe|
|Chevrolet Camaro | 6.2l V8 | 432 PS|
das sind 2 unterschiedliche Kartenversionen; IMHO unterschiedliche Länder (einmal Ost- und einmal Westeuropa).
BTW: Auf Garantie eine größere SD-Karte einfordern?! :rofl:
YMMD!
Lehmi2001
Modelljahr: 2014
Motor: RS 2.0 TDI
Kilometerstand: 39500
Beitrag von Lehmi2001 »
opossum hat geschrieben: Das entpacken nur der ersten Datei bringt einen Ordner mit ca. 12,9 GB. Den werde ich nun mal auf die SD-Card kopieren und schauen, ob das Gerät das Update nimmt.
opossum
Das direkte entpacken auf SD klappt bei mir auch nie (aufgrund der Dateigröße). Daher entpacke ich immer grundsätzlich auf Festplatte und lösche dann die beiden sichtbaren(!) Dateien / Ordner auf der Karte (bzw. kopiere zur Sicherheit diese vorher auch auf PC). Danach die neuen Dateien auf die SD.
Hab es so bereits 6x seit 2014 gemacht, funktioniert einwandfrei.
So solltest du es auch mit deinen beiden Zip-Dateien machen.
Dirk
PS: Sorry,....aber der SD-Tausch auf Garantie ist echt der Brüller :rofl:
88-90 Opel Kadett D 1.0 / Kadett D 1.2
90-93 Mazda 323 Sport 1.2
93-13 Ford Escort Turnier 1.6 / Mondeo 1.6 / Fiesta 1.2 / Galaxy 2.3 / Mondeo TDCI 2.2
seit 03.14 Skoda Octavia RS TDI
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
