Zigarettenanzünder kann nicht als Steckdose gebraucht werden
Artemidis
- Baujahr: 2013
Gerade habe ich folgendes in der Anleitung meines Octavia's gelesen: "Die Öffnung für den Zigarettenanzünder kann nicht als 12-Volt-Steckdose verwendet werden."
Stimmt das? Also kann ich keinen USB-Adapter wie diesen hier verwenden?
https://www.amazon.de/gp/product/B00FVZ ... _i=desktop
sh20
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2l Diesel 110 kW
Re: Zigarettenanzünder kann nicht als Steckdose gebraucht we
Ist wahrscheinlich ein Missverständnis?! Vermutlich soll das bedeuten, wenn du dich für die Zigarettenanzünder-Variante entscheidest, dann kannst du damit keinen USB-Anschluss verwenden...
Ich bin Nichtraucher, habe keinen Zigarettenanzünder bestellt (da ist an der Stelle nur ne Abdeckkappe in der Mittelkonsole), und habe so einen ähnlichen USB-Lader mit dem ich problemlos mein Smartphone auf längeren Fahrten oder nach einem langen Tag abends auf dem Heimweg laden kann...
Octavia Combi 2.0 110 kW Elegance (05/2015), Business Traveller, Licht & Design 2, Canton, Panoramaschiebedach und viele Annehmlichkeiten mehr
Artemidis
- Baujahr: 2013
Also ich hab vorne zwar noch den USB-Anchluss zum Columbus-Navi aber ich verstehe nicht warum ich den Zigarettenanzünder nicht trotzdem als Stromquelle verwenden kann. Das ging bei meinem 2001er Audi auch...
(Als Anhang noch der Abschnitt in der Anleitung)
- Bildschirmfoto 2016-07-11 um 17.08.30.png (589.43 KiB) 5246 mal betrachtet
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
es lebe der technische Fortschritt... im O2-Manual steht an der Stelle: "...kann auch für..."
Kann es sein, dass da der Durchmesser verändert wurde, damit das nicht mehr geht? Ansonsten würde ich es einfach versuchen. Der Anzünder als solcher braucht sicher mehr Strom als so ein kleiner Adapter zum Laden eines Smartphones. Oder einfach schauen, mit wieviel A das Ding abgesichert ist.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Artemidis
- Baujahr: 2013
Ich werde es mal ausprobieren und euch wissen lassen, ob es funktioniert hat!
Bag-Wahn
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
- Kilometerstand: 7000
das geht ganz locker, mache ich schon immer so ...
diesen Teil der Beschreibung habe ich wohl überlesen
Artemidis
- Baujahr: 2013
Hab es soeben ausprobiert und es funktioniert tadellos. Keine Ahnung wieso die das in der Anleitung so geschrieben haben... Auf jeden Fall ziemlich verwirrend.Bag-Wahn hat geschrieben:das geht ganz locker, mache ich schon immer so ...
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Vielleicht ein Fehler bei der Übersetzung?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- TorstenW
- Stromer
//Klugscheißmodus an
Es gibt 12 V Steckdosen, die haben einen kleineren Durchmesser als der Ziggi-Anünder.
Die USB undwasweißich Ladegeräte sind explizit für die Nutzung im Ziggi-Anzünder vorgesehen.
