Teileliste für linken Aussenspiegel gesucht
wasnix
Motor: D 1,9l 77kW
Kilometerstand: 41000
Beitrag von wasnix »
Der linke Aussenspiegel wurde beim Ausparken beschädigt.
Welche Ersatzteile gibt es da? Am liebsten hätte ich eine Teileliste oder Explosionszeichnung.
Ich will nicht alle Teile wechseln, sondern nur was notwendig ist.
Bitte um Hilfe.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Teileliste für linken Aussenspiegel gesucht
Beitrag von turrican944 »
Moin
Facelift oder nicht ???
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
wasnix
Motor: D 1,9l 77kW
Facelift ??
Meine KFZ Daten sind ja angeführt, was wird gebraucht, bzw. wie erkenne ich den Facelift ?
Ist der nicht durchs Baujahr bestimmt ?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Das Facelift kam zwar Anfang 2009 auf den Markt. Aber lieber mal nachgefragt. Zumal Tippfehler schnell passiert sind, als auch der FL anfangs noch mit dem 1.9 TDI angeboten wurde.
Mit dem Facelift wurden auch die Seitenspiegel geändert.
Vorfacelift
Facelift
P.S. Wenn hier nicht weiter geholfen werden kann, dürfte Skoda selbst eine Anlaufstelle (kostenpflichtig) sein. Link
wasnix
Motor: D 1,9l 77kW
Danke für die Tipps,
ist ein VorFacelift.
Ich suche jetzt nach einen Nachbau,
bei Skoda kostet die Blinkeinheit allein schon über € 50.-....
der ganze Spiegel ungf. € 170.-
Leider gibt es jede Menge verschiedene Modelle von den Nachbauten...
Ich brauch einen linken Aussenspiegel beheizbaren, elektrisch verstellbaren,mechanisch anwinkelbaren und den Spiegel mit zwei verschieden Brennweiten.
Lichtquellen sind der Blinker(LED´s) und die Park/Aufsperrhilfe(Halogen).
Ideal währe wenn die Originalabdeckung/Schale passen würde,
die ist ok und wenn ich die verwenden kann, brauche ich nicht lackieren.
Wer kennt einen guten Anbieter, bitte um Hilfe.
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Die Oberschale ist immer gleich. Gibt zwei ausführungen Grundiert zum Lakieren und eine aus schwarzem Kunststoff (ist billiger und man spart sich das Lakieren zur not noch eine für die rechte Seite kaufen und beide in Kunststoff schwarz (wenn man geizig ist).
Das Unterteil gibt es einmal nur mit Blinker und einmal mit Blinker und Umfeldbeleuchtung (das brauchst du) leider wurde dort irgendwann mal der Stecker geändert und es gibt nur noch eine Version, hier muss ggf. gebastelt werden, da du aber ein BJ 2008 hast sollte das die Version sein die es noch gibt.
Gläser gibt es auch viele Konvex, Asphärisch, das ganze einmal in normal und getönt.
Nummer 17 1Z0 857 537 B41 Satin Schwarz oder 1Z0 857 537 A GRU wäre die Grundierte version falls du rechts eine schwarze möchtest 1Z0 857 538 B41
Nummer 16 (Glas) 1Z1 857 521 (Glas Aspährisch mit Weitwinkel das sollte es wohl sein).
Nummer 12 1Z0 949 101 D mit Blinker und leuchte.
Die Nummer 12 das unterteil passt auch wenn es nicht original ist zum Deckel, ich habe für meinen auch mal zwei bei eBay gekauft weil der eine nen Riss hatte (Mülltonne gerammt) und deshalb grünspan drin Wuchs :o und auf der anderen Seite sind ewig die Blinker LEDs ausgefallen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
wasnix
Motor: D 1,9l 77kW
Whow...
Ja danke für so viele Infos, muss ich erst durchkauen.
Hast Du Zugriff auf die Teileliste oder woher hast Diu deine Infos ?
Auf alle Fälle herzlichen Dank :-))
Robert :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :oops: :oops: :P :P :P :P
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Jo habe Etka. Mehr findest du wenn du googlst.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
off_89
Motor: Diesel 170PS
Beitrag von off_89 »
Hallo, ich möchte kein neuen Thread aufmachen, desswegen hänge ich mich hier an....
ich habe einen RS vor Facelift. Mir wurde der Spiegel auf der Fahrerseite abgefahren und jetzt suche ich einen passenden Ersatz im Internet.
Das Problem ist, dass ich mit den verschiedenen Steckern noch kein passendes Modell gefunden habe.
Mein alter Spiegel hatte zwei Stecker mit insgesamt 10 Adern. Sowas habe ich noch überhaupt nicht gefunden.
Der Spiegel hatte folgende Eigenschaften: Elekr. verstellbar, beheizt, Blinker und Umfeldbeleuchtung.
Hatte mir schon einen neuen bestellt. Auf dem Foto hatte er zwei Stecker, in echt einen :roll: und nur 7 oder 8 Adern.
Habe bei den Teilen des alten versucht, die Belegung zu ermitteln:
3 Adern: Verstellung
3 Adern: Blinker + Umfeld
2 Adern: Heizung
2 Adern: keine ahnung. gehen irgendwie genau so aufs Spiegelglas wie die Heizung... weiß nicht genau welches Paar die Heizung ist.
Ich vermute mal, dass das nicht alles Original ist, oder? Alleine schon die Umfeldbeleuchtung gabs doch beim vor Facelift noch garnicht, wenn ich das richtig gelesen habe.
Veilleicht kennt sich jemand mit den Steckern aus, ich habe schon stunden gegoogelt.... Auf Teilenummer oder links zu Ersatzspiegeln wäre ich sehr dankbar. :)
Cairus
Beitrag von Cairus »
Die Umfeldbeleuchtung gab es ab Werk auch beim VFL
Fuhr ich selbst so einen.
War dein Spiegel selbst Abblendend?
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
