Radio bleibt nach abziehen des Zündschlüssels an!
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
Hi Gemeinde, nun hat mein kleiner nach fast genau 3 Jahren ein Problem, er will ständig Musik hören. Also Auto abstellen, Schlüssel aus dem Zündschloss und NORMAL wäre das Radio auch hiermit aus, tuts aber leider seit heut Morgen nicht mehr. Meine Vermutung ist das ein Kontakt im Zündschloss klebt, oder gibts da nen extra Relais für?
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, es ist KEIN Originales Radio verbaut, es ist nen 1 DIN Radio von Kenwood an einem Dietz CAN-Bus Adapter, aber ich denke an dem liegt es eher nicht.
Christian
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Radio bleibt nach abziehen des Zündschlüssels an!
Beitrag von neuhesse »
Gibt es noch mehr, was nicht sein dürfte wenn der Zündschlüssel abgezogen ist?
Wenn nicht glaube ich nicht, daß es das Zündschloß ist. Das Zündplus fürs Radio kommt nicht direkt vom Zündschloß, sondern wird in deinem Fall vom CAN-Bus-Adapter generiert. Schalte doch mal Adapter + Radio komplett Spannungslos.
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Es muss doch aber nen Signal vom Zündschloss kommen was dem CAN sagt, das der Zündungsplus abschalten soll.
Wie ich soll Radio + Adapter abschalten? Was soll das mir bringen? Wo tu ich das?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Klar kommt ein Signal vom Zündschloß, nur ist dies nicht allein fürs Radio.
Im CAN-Bus-Adapter befindet sich ein "kleiner Computer". Vielleicht hat der sich aufgehangen. Und durch das spannungslos schalten, veranlasst du einen Neustart. Du kannst den Adapter vom CAN-Bus trennen (einfach mech. den Stecker rausziehen) oder auch die Batterie mal abklemmen.
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Ja das ist mir schon klar, hatte nur nicht so recht verstanden was du meinst, :) ich dachte an ne andere Möglichkeit die ich noch nicht kenne, nicht an die einfachste :oops: ...
Was CAN ist ist mir durchaus bewusst, nur würde mich interessieren warum du das Zündschloss ausschließt? Aber du kannst schon recht haben... meine Batterie war gestern leer (fremdstart half), nur ging es da noch danach... Aber werd mal deinen Rat befolgen und testen.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Ich schließe das Zündschloß nicht prinzipiell aus. Ich würde halt nur mit dem einfachsten anfangen. :wink:
geht beim Abziehen des Zündschlüssels das Innenlicht an und/oder entriegeln die Türen bei aktiviertem Autolock/Unlock?
Wenn nicht, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Kontaktsatz im Zündschloss kaputt.
Deiner könnte (wie meiner auch) mit den 3 Jahren genau in den Zeitraum fallen, wo der Kontaktsatz verbaut wurde, der vorzeitig die Hufe hochreißt. :evil:
Das gleiche Problem gibts auch beim 5er Golf. Der Unterschied: Beim Golf isses eine Werkstattaktion, die auf Kulanz durchgeführt wird, bei Skoda stellt man sich stur und der doofe Kunde darf es selber bezahlen! :motz:
Kostet mit Wechseln nen guten Hunni, dauert ne halbe Stunde.
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Hi, Entwarnung, lag nur am CAN-BUS- Adapter, wie neuhesse schon geschrieben hatte, muss er sich wohl aufgehangen haben. Also nix mit Zündschloss. Aber TorstenW, besten Dank... dann weis ich ja was auch mich eventuell demnächst auf mich zu kommen wird.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Besten Dank für die Rückmeldung.
P.S. Kommt leider viel zu selten hier vor.
Matrose
Beitrag von Matrose »
neuhesse hat geschrieben:Du kannst den Adapter vom CAN-Bus trennen (einfach mech. den Stecker rausziehen) .
Wo sitzt dieser Adapter denn genau?
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
