ABS Beschleunigungssensor
- Baujahr: 2000
- Motor: 1984, Benzin, 85 kW
- Kilometerstand: 85
Hallo Zusammen,
Ich habe bei mir seit längerem das Problem, dass die ABS-Leuchte unregelmässig leuchtet. Beim neu starten des Motors ist dan manchmal wieder gut und manchmal leuchtets auch wieder. Komisch war nur dass im nachhiein nichts im Fehlerspeicher war... Aber wenn die Störung auftritt und dann der Fehlerspeicher ausgelesen wird kommt ein Fehler Beschleunigungssensor.
Ich habe bereits herausgefunden dass oft nur die Lötstellen oder der Anschluss nicht in Ordnung ist.
Jetzt habe ich das Problem dass ich nicht weiss wo dieser Beschleunigungssensor sich befindet. Weiss da jemand bescheid oder hat auch erfahrung damit?
Modell: Octavia Combi 4x4 1984cm3 Jahrgang 2000
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Re: ABS Beschleunigungssensor
Wenn du den Sensor für Querbeschleunigung meinst, der sitzt unterm Lenkrad, unter der Verkleidung in nem Kleinen Kunststoffwürfel.
Sehr teuer als Originalteil...
VCDS vorhanden
- WILLY-WACKEN
Wenn es der entsprechende Sensor ist, er nennt sich G200.
VCDS vorhanden
- Baujahr: 2000
Okay, vielen dank für die infos. ich werde es bei gelegenheit mal suchen
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,6 tdi
- Kilometerstand: 1200
Das gleiche Auto, das gleiche Problem!
ABS leuchtet irgendwann auf und geht dann tatsächlich nicht mehr. Beim nächsten Start ist alles wieder gut und nach ca.20km leuchtets wieder! Kein Fehler hinterlegt, außer wenn es auftritt - Beschleunigungssensor! Aaaaaber, ich habe keinen Sensor an der Lenksäule! Und nu? Hab ich auch kein ASR? Beim Allrad?
das ist wohl falsch verstanden worden!
Fehler auslesen, sonst kommst du nicht weiter.
Welches Symbol leuchtet, ABS (12) oder ASP (11)?
Der Sensor ist vorhanden, wenn ASP vorhanden ist und er befindet sich hinter der Abdeckung von Lenksäule und Zentralelektrik über dem Pedalraum.Pseudo hat geschrieben:…Aaaaaber, ich habe keinen Sensor an der Lenksäule! …
- KI Golf4.jpg (147.5 KiB) 4163 mal betrachtet
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,6 tdi
Nee, leuchtet nur die ABS-Lampe!
Da aber auch mit Zündung kein ASR-Lämpchen leuchtet, zweifel ich langsam ob er so etwas überhaupt hat!
Einen Beschleunigungssensor habe ich weder an der Lenksäule noch hinter dem Handschuhfach - und nu?
Ausgelesen wurde er, aber die hatten schon Probleme, das entsprechende Fahrzeug in der Software zu finden
ich hab nichts von „an der Lenksäule” oder Handschuhfach geschrieben.
Ich hab auch nichts von ASR-Lämpchen geschrieben.
ASR ist eh nur ein gimmick von ABS, da sitzt keine extra Elektronik drin.
Ob ASP drin ist, sollte man am vorhandenen Schalter erkennen.
Wenn du wissen willst, was dein Hobel an Ausstattung hat, dann schau bitte in die Ausstattungscodes.
Oder bediene deinen Hobel einmal so, dass die Helferlein aktiv werden, dann rüttelt es, dass die Zahnplomben locker werden.
Nur fürs Mäusekino hat man es nicht… 8)
Wenn du einreden willst, dass ein professioneller
nicht 1u5 eintippen kann, dann wechsle die Werkstatt.
Selber reparieren wirst du mit diesem Wissensstand eh nicht können.
Ich kann dem Thema nichts mehr abgewinnen.
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,6 tdi
Nee, hat er nicht!
Na, dann besten Dank für die überaus freundliche Antwort und es geht auch nicht um das "selber reparieren", sondern eher um Ausbau und Versand desselben!
Und eine Werkstatt, die meinen Range Rover wieder zum laufen gebracht hat, ist über jeden Zweifel erhaben
- das haben die Vertragswerkstätten nämlich nicht geschissen bekommen
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2018
- Motor: 1,6 tdi
Ich war mal eben in der Skoda Werkstatt zum Auslesen - Längsbeschleunigungssensor fehlerhaft - aber wo der sitzt, konnten die mir auch nicht sagen! Vielleicht unter dem Sitz, war die Aussage! Habe ich ne Wundertüte?
