Startschwierigkeiten 1.6 TDI
HarzerHexer
- Motor: 2.0 TDI 184
Re: Startschwierigkeiten 1.6 TDI
So, Inspektion stand an und den Händler auf die Startprobleme hingewiesen. Laut Händlernetz ist dieser Fehler nicht bekannt. Beim Auslesen nichts gefunden. Im Zuge der Inspektion wurde dann nur ein Software-Update gemacht. Also warten wir mal ab.
O3 Scout 2.0TDI 184PS DSG silber seit 11/2014
frankenbiker
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0 RS Tdi Schaltgetriebe
- Kilometerstand: 23500
- Spritmonitor-ID: 7
"Laut Händlernetz ist dieser Fehler nicht bekannt."
Ja ich wär ja schon über ein Softwareupdate bezüglich klapperndem Handschuhfach und Gurtaufhängung froh gewesen, leider waren die Geräusche im Fehlerspeicher nicht vorhanden und nicht im Händlernetz bekannt.
Ja, ich habe ja glatt vergessen das man ein Handschuhfach während der Fahrt gar nicht öffnen darf geschweige denn ein Leselicht einschalten.
PS: ich habe noch niemals nicht einen Sarkasmus vorgetäuscht, aber diese Mentalität des Herstellers ist unglaublich.
HarzerHexer
4 Tage später ... das Software-Update hat keinerlei Einfluß auf die Startprobleme bzw. es löst das Problem nicht.
dsg-driver
hab mir gestern Mittag auch eingebildet, dass er mit der gewohnten "Startdauer" von mir (ich hab kein Kessy) gerade noch angesprungen ist - werde das mal beobachten...
aktueller KM-Stand ist knapp über 8tkm
HomerJay84
Hab den Fehler am 1.6er auch fast von Anfang an, sporadisch. Unabhängig von Außentemperatur, oder Standzeit vom Auto.
Bei nichtmal 30.000km kam bereits ein Defekt einer Glühkerze. Der Austausch brachte kein Erfolg.
- laub
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,6 TDI 81kW
- Kilometerstand: 52000
Abend,
Hatte früher Fabia 1,9sdi.
Am Ende extrem schlecht angesprungen. Freundlicher hat es gefunden. Ansaugschlauch für Standheizung beim Tank war richtig porös. Also nach dem Schlauchwechsel angesprungen wie neu. Das war aber nicht nach 8tkm. sondern nach 8 Jahren!
Die Qualität allgemein beim Skoda ist nicht besser geworden
Zugaben: NBUs vorne, Hypercolor innen, Stabo xm5006, Rökü für Vordersitze, Datakam vorne, Medion hinten. Ausparkkamera Zenec, HDMI Eingang von adaptiv, Dension+U
ralli1970
- Modelljahr: 2011
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 85000
Verstehe den Sinn nicht?
dsg-driver
Also ich glaube nicht, dass man hier jetzt über die sagen wir mal eher mau anmutende Qualität des Einser-Fabias diskutieren müssen bzw vergleiche zum O3 ziehen sollte
Das allgemein die Qualität im gesamten VAG-Konzern in den letzten 10 Jahren meiner Meinung nach bei manchen Dingen extrem gesunken ist, ist wohl hinlänglich bekannt
Hier gehts aber grundsätzlich um ein anderes Problem
- laub
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
[quote="ralli1970"]Verstehe den Sinn nicht?
beide Fahrzeuge (auch so unterschiedlich) können bei Startschwierigkeiten gleiche Ursachen haben. Verstehst du nun?
- laub
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Bitte entschuldigen Herr Erziehungsberechtigte.dsg-driver hat geschrieben:Also ich glaube nicht, dass man hier jetzt über die sagen wir mal eher mau anmutende Qualität des Einser-Fabias diskutieren müssen bzw vergleiche zum O3 ziehen sollte
Außerdem wusste gar nicht das Sie früher ein begeisterter Fabia Besitzer gewesen sind.
