Anzeige im Display: kontrolleuchte ABS und ESP!! Bleibt stehen geht nach Zündung nicht aus!!
Auto war erst iin Werkstatt: Injektor 3.zylinder
Sowie Radlager links und rechts getauscht
Skoda Octavia Combi tdi 1z Bj. 2009
Ca. 82000 km gelaufen!
Wer kann helfen!!
Oder gibt's andere Mitoctavianer die dieses Problem schon hatten bzw. Denen es bekannt ist!!
Anzeige ESP und ABS im Display nach Zündung nicht automatisc
Thomash
- Motor: TDI 1.6l 105 ps
- Kilometerstand: 82000
Zuletzt geändert von Thomash am 12. November 2016 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
- insideR
- Violaolist
Re: Anzeige ESP und ABS im Display nach Zündung nicht automa
In der Annahme, dass der letzte Satz ne Frage sein soll, würde ich erstmal sagen: die Werkstatt, die zuletzt dran war.
Trat der Fehler sofort nach der Rep auf?
Thomash
[quote="insideR"]In der Annahme, dass der letzte Satz ne Frage sein soll, würde ich erstmal sagen: die Werkstatt, die zuletzt dran war.
Trat der Fehler sofort nach der Rep auf?[/
Hallo!!
Etwa 100 km danach habe ichs das erste Mal bemerkt:
Habe schon mal versucht mich weiter zu informieren:
- Steuergerät, ABS Sensoren usw.
Hallo!!
- Octarius
- Motor: bmm
Die Werkstatt. Da ist wohl beim Radlagertausch was schiefgegangen.Thomash hat geschrieben: Wer kann helfen!!
VCDS, KPower
