Such Dir eins aus! Darfst Du alle fahren: (siehe Anhang)4nndee hat geschrieben:Bleibt nur noch die Frage, von welchem Hersteller kaufen?
Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Re: Welches Öl und von welchem Hersteller zum Nachfüllen
- Oil.pdf
- (11.7 KiB) 233-mal heruntergeladen
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 111500
Lass es mich mal so sagen, der Beitrag ist sehr umfangreich und mit einigen Zwischenfragen. Daher ist es recht kompliziert und zeitaufwändig, sich zurecht zu finden. Ich denke auch, dass ich nicht der Letzte gewesen sein werde, der diese Frage(n) stellt.Chief hat geschrieben:Die letzten beiden Fragen bezeichne ich als frech! Wozu ist Deine Thematik denn hier eingefügt worden? Du bist nun nicht der erste der Fragen zum Motoröl hat und wo es schon Antworten gibt...sowohl hier im Forum als auch in der großen Welt des WWW.
Daher folgender Vorschlag: Warum pinnt nicht jemand einen Beitrag zum Öl ganz oben ins Forum? Da könnte man die Thematik mit den neuen und alten Spezifikationen erläutern und Empfehlungen sammeln. Es müsste sich nur jemand die Arbeit machen, mal alles zusammen zu fassen.
Trotzdem danke für die Hilfe an alle.
- blueskoda
- Motor: 2.0 TDI BMM
- Kilometerstand: 360074
- Spritmonitor-ID: 726123
Skoda Motorcode BMM, welcher Ölhersteller?
ich fuhr bisher das Meguin Compatible 5W30 (long schleif)...
Ansonsten sind meine Wechselzyklen folgendermaßen:
Meguin 5W30 longlife 35000km
Meguin 5W40 20000km
Welches Öl habt Ihr in euren BMMs in Gebrauch?
Viele Grüße
bleskoda
Meguin 5W40 20000km
Viele Grüße
bleskoda
Re: Skoda Motorcode BMM, welcher Ölhersteller?
Ein Öl der VW 507.00 Norm...
Somit scheidet meines Wissens normalerweise ein 5w40 aus
Vorallem wenn man einen DPF hat...
Ich fuhr das Mobil ESP Formula 5w30 mit jährlichem Wechselintervall!
von LL-Intervallen halte ich persönlich gar nichts, höchstens wenn man zumindest 30tkm im Jahr fährt u somit auf ein Service im Jahr dann kommt...
- Octarius
- Motor: bmm
Ein Öl der VW 507.00 Norm...blueskoda hat geschrieben:Hi,
Mein Wechselintervall hab ich fest auf 15.000 eingestellt.
VCDS, KPower
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Alle Jahre wieder
Die Frage nach dem "richtigen" Öl wurde schon öfters gestellt. Es gibt auch mehr wie einen Thread. Trotzdem hier die Frage von @blueskoda, inkl. der Antworten, angehängt.
Danke, ich wollte nicht schon wieder nerven
