Neuer RS Besitzer aus Berlin
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Kilometerstand: 125000
Re: Neuer RS Besitzer aus Berlin
Beitrag von Bronko »
Am Wochenende mal neue Lautsprecher ( Alpine ) verbaut. Ging soweit Problemlos. Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden, witzigerweise waren in den Türen schon zum Teil Dämmmatten verklebt. Haben einefach dann bischen abgeklopft und soweit zusätzlich Dämmung geklebt bis es nicht mehr hörbar blechernd war. Brauche jetzt aber dann doch paar verkleidungen neu da manche gebrochen sind. Ein Hochtöner brauche ich dann auch. Na ja alles halb so wild. 8)
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Hinten baucht man besten nichts ein. Ordentliches Frontsystem und fertig ist der Lack
Mein L&K 1,8T 4x4
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Ja das ist richtig. Bei dem Skoda will ich halt alles in Funktion haben und die hinteren Lautsprecher waren nicht teuer und laufen auch mit Zeitverzögerung so ergibt es einen annehmbaren Klang. Und so laut höre ich im Auto eh keine Musik. 8)
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
Weil nun der Skoda ja auch langsam in die Jahre kommt darf auch mal was kaputt gehen. Diesmal war es der hintere rechte Bremssattel den ich nun erneuert habe. Soweit auch alles Problemlos. Und weil man schon mal dabei war gab es auch gleich neues Öl und den guten MAN Filter. Als praktisch empfande ich die Idee mit dem TFL in den NSW beim Octavia 1u und dank des Forums hier konnte ich dies auch schnell umsetzten. Weil der Skoda ja ursprünglich aus Schweden kommt war am Lichtschalter soweit auch alles schon vorbereitet so das ich nur das Kabel anklemmen musste. Werde aber noch einen Schalter dazwischen setzen. Andere Lampen werden dann auch noch eingebaut zurzeit ist noch original drin.
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
So gibt mal wieder Neuigkeiten. Leider nicht immer Positiv. Durch Zufall bin ich an einen Alu LLK gekommen und habe den jetzt auch verbaut. Passgenauigkeit ging so aber mit bisschen feilen und biegen ging er dann fast wie Original rein. Auch den Luftleitkanal habe ich wieder drann. Ansonsten denke ich nettes Feature aber ohne jetzt große veränderung im Fahrverhalten. Ansonsten habe ich mal die Xenon zerlegt um dem schlechten Licht auf die Spur zu kommen. Ergebnis verbrannter Reflektor und trübe Linsen. Habe jetzt erstmal alles gereinigt mit dem Ergebnis das es nun etwas besser ist. Zufriedenstellend ist es noch nicht deswegen müssen jetzt neue her. Jemand schon mal erfahrungen mit Zubehör SW gemacht?
Ansonsten gab es noch neuen Tüv :D
Bronko
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T
