Hier mal 2 Videos.
https://youtu.be/Ddo14hO0Hb8
https://youtu.be/7MIwOp9Mo5Q
DSG7 Bremsen in Fahrstufe S schießt d. Drehz. auf -6000U/min
- SG-Turbohetzer
- Baujahr: 2015
- Motor: 1,8T, Benzin, 180PS
Re: DSG7 Bremsen in Fahrstufe S schießt d. Drehz. auf -6000U
Oc3-früher Oc1, 1,8T, Bj.2015, Combi, Style, ACC, SG-steht f. Servicegeschädigter
"Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen, als durch noch mehr Ladedruck."
- Octarius
- Motor: bmm
Du bremst dea ziemlich heftig. Auf S ist das dann völlig normal dass er zurückschaltet. Wenn Du das nicht haben willst einfach D wählen.
VCDS, KPower
- insideR
- Violaolist
Völlig normal.
Die Notwendigkeit von "S" erschließt sich mir immer noch nicht. Die kann man zum Beschleunigen auch virtuell mit einem Pedalstein einlegen.
- SG-Turbohetzer
- Baujahr: 2015
Ich bremse da so mittelstark. Dabei sringt er so 2 Stufen zurück. Bei etwas mehr als sanften Druck springt er auch schon auf 4000 U/min.Octarius hat geschrieben:Du bremst dea ziemlich heftig. Auf S ist das dann völlig normal dass er zurückschaltet. Wenn Du das nicht haben willst einfach D wählen.
- insideR
- Violaolist
Wenn man es richtig macht, gibt er sogar Zwischengas. So ist "S" halt.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
wie schon viele gesagt haben und wie es auch schon in deinem langen Thread in der Skodacommunity von ganz vielen gesagt wurde: Das ist normal und liegt im Sinn von S... das soll einen sportlichen Fahrstil darstellen.
Schau dir z.B. im Netz dieses Video eines tschechischen Skodaclubs an, die einen serienmäßigen Rapid 1.2 TSI mit einem Profi am Steuer über den Nürbürgring getrieben haben (erstaunlich schnell für 105 PS) - da schaltet der Fahrer exakt so. Vor fast jeder Kurve knallt er einen niedrigen Gang rein und man hört den Motor aufheulen. Im Renneinsatz reduziert die starke Motorbremsung die Belastung der Bremsscheiben - sie werden damit halt etwas weniger heiss, weil der Motor einen (kleinen) Teil der Bremsleistung übernimmt.
Wenn du also so fährst, dass du S wirklich brauchst, dann brauchst du auch diese Funktion. Wenn sie dich stört, dann fährst du anscheinend nicht so, wie die Programmierer sich sportliches Fahren vorstellen.
Anders gefragt: Ich verstehe nach wie vor nicht, warum du auf S fährst. Außer in Spezialfällen (Motorbremsen bei steilen Abfahrten) hat das keinen Sinn und führt nur zu höherem Spritverbrauch, mehr Krach und mehr Verschleiss.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Octarius
- Motor: bmm
...inklusive von mir. Damals durfte ich dort noch schreibenJan1Z hat geschrieben:und wie es auch schon in deinem langen Thread in der Skodacommunity von ganz vielen gesagt wurde:
Thread im Skodaforum
Das Thema wurde dort wirklich eingehend beantwortet. Welche Fragen genau sind denn noch offen?
VCDS, KPower
