Fahrzeug nach Unfall öffnen
Wollmilchsau
Motor: BKD, 2.0 TDI 16V
Kilometerstand: 110000
Beitrag von Wollmilchsau »
Hallo Community,
ich habe bei meinem vorherigen Octavia ein Problem. Das Fahrzeug wurde Ende März geklaut und einen Tag später in Polen vom Dieb gehörig geschrottet. Morgen kann ich dann endlich nach Polen zur zuständigen Polizeidienststelle fahren und versuchen, meine Persönlichen Gegenstände aus dem Auto zu holen. Nun kam mir allerdings der Gedanke, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, ob ich das Fahrzeug überhaupt öffnen kann. Gibt es irgendeine Möglichkeit bei eventuell defekter Zentralverriegelung die hinteren Türen und/oder den Kofferraum zu öffnen?
Damit ihr einen Eindruck des Schadens bekommt, hänge ich ein paar Bilder als PDF Datei an.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Wolle
Fotos 2017-05-11.pdf
(647.85 KiB) 342-mal heruntergeladen
kalli*
Modelljahr: 2010
Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
Kilometerstand: 170001
Spritmonitor-ID: 365256
Re: Fahrzeug nach Unfall öffnen
Beitrag von kalli* »
Was hast du denn da so wichtiges drin das es sich lohnt dafür nach Polen zu fahren?
Da ist doch schon alles Wertvolle raus genommen. Die Fahrertür ist doch offen, oder ist der Dieb noch eingeklemmt?
Kalli*
Wollmilchsau
Der Standort ist nur 95 km von mir zuhause entfernt.
Da das Fahrzeug bereits einen Tag nach dem Diebstahl geschrottet wurde, habe ich halt die Hoffnung, dort noch Zeug von mir zu finden. Schon allein wenn ich die Navihalterung fände, wäre es die Tour wert. Aber unabhängig davon: DASS ich hinfahre ist definitiv klar. Ich bräuchte nur für den Fall der Fälle Tipps, wie ich in das Auto komme.
Wenns eh Schrott ist, macht ne kaputte Scheibe auch nix mehr....
Wollmilchsau
Naja, ich kann das Fahrzeug nicht einfach mutwillig beschädigen, da es momentan noch nicht vom polnischen Staatsanwalt freigegeben ist. Gibt es dann gar keine Möglichkeit, die hinteren Türen und besonders die Kofferraumklappe auch ohne Strom/Zentralverriegelung zu öffnen?
Ohne Batterie ist die Safeschaltung nicht scharf, da kann man bei dem Schadensbild die Türen innen manuell entriegeln und entsprechend öffnen. Sieht aber so aus, als könne man das einfach so und mit Schwung...
Wollmilchsau
Okay, danke.
Und wie sieht's mit der Heckklappe aus? Gibt es da irgendwo einen versteckten Schalter, Griff o.Ä.?
Innen, glaub ich. Mußt eh die Sitzbank umklappen...
Wollmilchsau
Danke, das war ein guter Tipp! (hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können/müssen :roll: )
Im Handbuch ist wohl ein Eintrag zur Notentriegelung der Heckklappe enthalten, das werde ich mir nach Feierabend mal zu Gemüte führen. Ich hoffe, der Mechanismus ist beim VFL genauso wie beim FL gestaltet, für das FL habe ich es in einer Betriebsanleitung schon gefunden.
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Woah krass, sch*** die Wand an!
Ich denke der Dieb hat auch den Kofferraum ausgeleert. Aber viel Erfolg bei der Suche !
BildEX 16.03.2019 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildEX 18.01.2020 SKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
BildEX VW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
BildSKODA OCTAVIA ASV 1.9 Diesel VEP 81kW 235Nm
