Bremse Links hinten schleift
BassPlayer
- Kilometerstand: 78500
- Spritmonitor-ID: 806738
Re: Bremse Links hinten schleift
Also heute wurde die Bremse recht schnell so heiß, das mein Thermometer nicht mehr messen konnte, es geht leider nur bis 230°C. Gefahren bin ich nur eine kurze Strecke durch die Stadt.
Die Hitzestrahlung war so stark, das man die Hand nicht mehr ohne Schmerzen auf die Felge hat legen können.
Nun was das damit zu tun hat?
Die Bremse ist eine sicherheitsrelevante Komponente.
Da gibt es kein versuchen und probieren, zumindest nicht bei mir. Wenn Skoda jetzt nur den Sattel erneuert und ich nicht auf den Ersatz der Beläge und der Scheibe bestehen kann, dann werde ich morgen welche bestellen und einbauen.
- insideR
- Violaolist
Davon war bisher noch nicht die Rede. Sind die Scheiben blau oder rot?BassPlayer hat geschrieben:so heiß, das mein Thermometer nicht mehr messen konnte, es geht leider nur bis 230°C.
Was hat das mit "Familie" zu tun? Der Rest ist egal?BassPlayer hat geschrieben:Nun was das damit zu tun hat? Die Bremse ist eine sicherheitsrelevante Komponente.
Jedenfalls scheint nun ein neuer Sattel fällig. In dem Zuge würde ich auf Scheiben/Steine neu bestehen.
- Octarius
- Motor: bmm
Doch. Aber das haben wir Dir doch schon geschrieben. Offensichtlich klemmt der Sattel und muss getauscht werden.BassPlayer hat geschrieben: Und ihr meint eine überhitzte Bremse müsse nicht erneuert werden?
Wie willst Du hier beraten werden. Rein selektiv auf Deine Fragen oder umfassend mit begleitenden Umständen?
Du hast alle Antworten bekommen. Wo ist jetzt das Problem?
VCDS, KPower
BassPlayer
Sattel, Scheibe und Klötze werden einseitig erneuert.
- Octarius
- Motor: bmm
Im Fall der Fälle Scheiben und Klötze.BassPlayer hat geschrieben:welche Teile der Bremse müssen dann beidseitig erneuert werden?
VCDS, KPower
Hugo23
Mir würde kein technischer Grund einfallen, warum die Scheiben im Zuge der Gewährleistung beidseitig erneuert werden müssen. Wirtschaftlich macht es natürlich keinen Sinn, nur eine Seite zu wechseln. Also im Zweifel draufzahlen.
BassPlayer
Mir würde eine symetrische Bremsleistung einfallen. Aber ob unterschiedlich verschlissene Bremsen gleich oder unterschiedlich bremsen? Keine Ahnung...
Morgen bekomme ich den Wagen hoffentlich wieder.
- Octarius
- Motor: bmm
Bitte NIEMALS eine einzelne Bremsscheibe tauschen, auch nicht einseitig Klötze.
VCDS, KPower
Hugo23
Klar, macht normalerweise keiner.
Bei unterschiedlichen Belägen kann es vermutlich tatsächlich zu deutlich ungleicher Bremsleistung kommen aber bei unterschiedlich stark abgenutzten Standardscheiben? Kann mir nicht vorstellen, dass das nen deutlichen Unterschied macht. Der Bremskolben ist da schlicht weiter ausgefahren aber die Distanz zur Scheibe bleibt diesselbe ...
Na wie auch immer. Würde auf jeden Fall auch beide Seiten wechseln...
BassPlayer
Die Werkstatt lässt sich ganz schön Zeit.
Sobald ich den Wagen habe, werde ich berichten, ob sie tatsächlich nur einseitig oder doch beidseitig gearbeitet haben.
