Lüftungszapfen
- duke
- Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
Lüftungszapfen
Servus,
ich habe gehört, dass wenn man den Lüftungszapfen beim Tanken drückt, kann man den Ausgleichsbehälter des Tanks auch mit Kraftstoff füllen. D.h. mehr Liter und mehr Kilometer. Stimmt das bzw. wo ist dieser Zapfen?
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
Hallo Duke,
ja das stimmt, wenn du den Zapfen drückst kannst du mehr tanken.
Wie viel kann ich dir aber nicht sagen, da ich das so genau nicht getestet habe.
Der Zapfen ist auf der linken Seite wenn du in dir Tanköffnung reinschaust.
bestellt am 22.02.2005 :Octavia Elegance TDI PD 2,0 + 17" Pegasus mit Sportfahrwerk ,Maxi Dot ,TPM , Tempomat, MS Audience und Soundsystem
- duke
Sieht man den Zapfen deutlich? Ist er vor dieser Verschlussklappe?
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Ich habe bei meinem O1 auch bei längeren Strecken den Ausgleichsbehälter vollgetankt. Bei dem O2 wollte ich das kürzlich auch tun, aber habe keinen Zapfen dafür gefunden.
beim octi 1 hab ich den ohne probleme gefunden, aber jetzt beim neuen hab ich probleme....ist er wirklich immer noch links ?
viel "bewegungsfreiheit" hat man da ja nicht mehr oder ?
Octi II 1.9 TDI Elegance mit DSG, Black-Magic-Perleffekt, TPM, Heckscheibenwischer, Musiksystem Audience, Soundsystem Audience, Xenon
Bei einem Benziner ist das so. Bei einem Diesel ist die Ausdehnung ebenfalls vorhanden. aber etwas geringer als bei einem Benziner.Toc hat geschrieben:Wohl genug, daß Dir die Soße bei großer Hitze überläuftToscana hat geschrieben:Wieviel kann man/frau dadurch mehr tanken?
Ich habe ungefähr 5 Jahre einen 1.9 Tdi mit 81 Kw gefahren und dort gab es diesen Lüftungszapfen ebenfalls. Es gingen so 10 bis 15 Liter mehr rein.
Die letzten 1,5 Jahre fahre ich einen 1.9 Tdi mit 96 Kw und bei dem ist es genauso. Auch hier gehen etwa 10 Liter Diesel mehr rein.
