Teilenummer erfragen
Kulturbanause
Motor: 1.6 l TDI Impulse Edition
Kilometerstand: 86000
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Kulturbanause »
Hier die Lösung zu meinem Problem:
Kulti
criz89
Beitrag von criz89 »
Beim Ölwechsel habe ich festgestellt, dass die Dämmmatte um die Ölwanne komplett zerfetzt war. Vermutlich noch von einem Maderschaden, auch wenn ich dann nicht verstehen warum diese nicht erneuert wurde, da sonst alle Kabel repariert wurden.
Gerade als Kälteschutzmittel im Winter würde ich gerne eine neue Dämmmatte anbringen. Leider habe ich diese bisher nirgendwo gefunden und auch auf der Matte Teilenummer mehr lesen können.
Motor ist ein 2.0TDI - 125 kW (CEGA)
MichaelG
Motor: 2.0 TDi RS CR
Kilometerstand: 80000
Beitrag von MichaelG »
Hallo leute :)
Bin neu hier und habe eine frage zu dem bezug von meinem sitz.
Fahrzeug: octavia 1z5 rs 2.0tdi cr
Die bezüge vom fahrersitz sind seitlich abgenützt. Möchte diese gern tauschen.
Wenn ich diese beim händler bestellen würde sind sie sehr teuer :-/ (Müssen sie extra anfertigen)
Werde mich nun bei ebay einwenig umsehen.
Kann mir jmd die teilenummern sagen, damit ich 100% die richtigen kaufe :D
Also: teilenummer vom sitzteil, lehne und vom polster :)
Hoffe jmd kann mir helfen. Vielen dank schon mal!
Mit freundlichen Grüßen
Michael
uezguere
Teilenummern Bremsen gesucht
Beitrag von uezguere »
Guten Tag,
Ich benötige die Teilenummern für die Bremscheiben vorne/hinten und Beläge.
1Z5, CAYC, 103kW, MJ2013.
Für die hinteren Scheiben habe ich die PR- Nummer 1KS auf dem Aufkleber im Kofferraum gefunden. Das müsste die 1K0615601AA für die Scheiben sein und die 5K0698451 für die Beläge?
Hat jemand die Angaben für vorne bzw. kann mit die Teilenummern für hinten bestätigen?
Bin für eine Unterstützung dankbar.
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Hallo Leute.
Kann mir jemand von euch die Teilenummer eines Ladeluftschlauches für meinen Optionen mit BMM Motor sagen? Es handelt sich um einen Schlauch auf der linken Seite des Autos, welcher direkt am Turbo ist. Also vom unteren Anschluss auf der linken Seite des LLK ist zuerst ein Gummischlauch, dann ein längerer Hartplastikschlauch und dann zum Turbo ein kurzer Gummischlauch welcher fast einen 90 Grad Winkel hat. Genau diesen letzten Schlauch brauche ich.
Schöne Grüße
4x4Octi
bigrun
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Beitrag von bigrun »
Könnte mir jemand den Preis fürs Ablagefach raussuchen ?
1Z1863077A
Danke
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
bigrun hat geschrieben:Preis fürs Ablagefach 1Z1863077A
aktuell zirka 62 Euro.
Gruß Stephan
Spec!4list
Beitrag von Spec!4list »
Ich suche die Teilenummer für die Fahrwerksfeder Hinterachse für 1.8 TSI mit Sportfahrwerk (2UC).
Danke euch
sachse-dd-fo
Bitte den Farbcode der Federn mitteilen oder den PR-Code. Der mitgeilte "2UC" ist leider für das Fahrzeug nicht zu finden.
Gruß Stephan
Spec!4list
1x gelb, 1x blau
