Motor springt nicht an
Steffenk81
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 TDi
Kilometerstand: 336000
Beitrag von Steffenk81 »
ich bin vor ein 4Wochen mit dem Auto (1,9TDI) liegengeblieben. Davor kam auf der Autobahn die Batteriewarnlampe. Als der Motor ausging habe ich nochmal versucht den Motor zu starten aber die Batterie war leer. Mit einer vollen Batterie und erneuten Starten drehte der Anlasser dann zu langsam durch also neuen Anlasser rein und die Kabel gecheckt.
Jetzt dreht der Anlasser schon besser... aber nach ca.3 Sekunden Anlasserorgeln ändert sie die Tonlage und der Motor schüttelt sich (als ob nur 1Zylinder kommt) und will anspringen habe ich das Gefühl.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage ob es überhaupt noch Sinn mach da noch Zeit und Geld zu Investieren. Im März ´18 ist er abbezahlt und hat jetzt schon 370tkm runter und wird nur noch als Zweitfahrzeug bzw. Baustellenfahrzeug wegen AHK genutzt.
Wenn es eine kleine Reparatur ist ok aber ansonsten kommt er weg.
Weiß jemand Rat?
Re: Motor springt nicht an
Ist der Anlasser neu oder "neu"?
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
Steffenk81 hat geschrieben: ansonsten kommt er weg.
Es ist eine große Reparatur. Wann und wo kann ich den Wagen abholen?
VCDS, KPower
Steffenk81
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 TDi
Ja, der Anlasser ist neu.
Wie lädt die Lima? Einen Grund musses ja haben, wenn während der Fahrt die Ladekontrolle kommt.
Steffenk81
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 TDi
Das wollte ich messen wenn der Motor wieder läuft :D .
Der Motor brummt bzw. schüttelt sich als ob er kurz vorm anspringen ist. Wie gesagt nach ca. 3sek. ändert sich beim starten die Tonlage. Aber das jetzt die Glühkerzen mit einmal alle hinüber sind kann ich auch nicht so recht glauben.
Sprit kommt an?
Octarius
Motor: bmm
Kannst Du den Wagen anschieben?
VCDS, KPower
die Idee, mal den Fehlerspeicher auszulesen ist völlig abwegig, stimmts?! 8)
PS: Vielleicht ist nur das Relais 109 im Ulkus?!
