Update 2017/2018
Car-Hifi, Navi, Telefonie & Multimedia im Octavia III
OdreiC
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Re: Update 2017/2018
Beitrag von OdreiC »
mosquito11 hat geschrieben: da wir das gleiche Bj bzw Mj haben behaupte ich mal, dass gleiche wie Du.
Was ich Dir nennen kann sind die Namen der ZIP Dateien der bisherigen Updates.
P54_N60S3MIBS2_EU_NT_Q1.15 - die war drauf als ich das Auto gekauft habe.
STD1_P38_EU_2016_2017 - das war das erste Update was mir angezeigt wurde. Hat einwandfrei funktioniert.
STD1_P64_EU_2017 - das war das Zweite. Hat ebefalls funktioniert.
STD1_P67_EU_2017_18 - das passt nicht mehr auf die Karte.
Dann haben wir nicht das gleiche Navi.
Wenn Die ZIP-Dateien mit P54.. (früher) bzw. STD1.. (bei den jüngeren Updates) beginnen,
dann sind es die Dateien fürs Amundsen MIB1. Die sind nur ca. halb so gross wie
für mein Amundsen MIB2. Die aktuelle Datei für meines heisst
Code: Alles auswählen
STD2_820_EU1_201718.zip
Wie schon geschrieben, sind fürs Amundsen MIB2 die Navidaten immer knapp unter 16GB.
Das Fahrzeug bzw. das Gerät wurde auch mit einer 16er Karte geliefert.
Warum beim aktuellen Update fürs MIB1 eine 8er SD-Karte nicht mehr ausreicht, kann ich nicht erklären.
Ich lade es mal runter und schaue es mir mal an.
EDIT:
Habs runtergeladen. Das 2017/2018er Update ist auf jeden Fall grösser (fast 270MB) als das vorhergehende.
Benötigt 7.826.235.392 Bytes (7,28 GB) auf der SD-Karte.
Hast Du die SD-Karte vor dem Draufkopieren der neuen Daten formatiert oder nur gelöscht?
Welche Größe zeigt Deine SD-Karte bei den Eigenschaften an (am Computer)?
Hier ein Beispiel, was ich meine:
Ralf
OdreiC
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
gebbi hat geschrieben:Kann man nicht einfach eine x beliebige SD Karte nehmen?
Njet, es muss eine originale Skoda-Karte sein.
Ist schon mehrfach in Threads gefragt worden.
SD- (Secure Digital) Karten heissen nämlich nicht etwa so, weil die Daten darauf besonders sicher sind,
sondern weil man (der Anbieter) da eine digitale Kennung (Signatur) drauf hinterlegen kann.
Für Kopierschutz z.B. oder damit ein bestimmtes Gerät nur bestimmte Karten akzeptiert.
Ralf
michaju
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI Green tec
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von michaju »
Kauf eine 32 GB SD Karte die relativ schnell ist mit der Datenübertragung beim Lesen und Schreiben. Das mit der Originalkarte ist Quatsch und für 65 Euro erst recht ( normal kostet eine 32 GB ca. 20 Euro ).
Ich nutze schon seit Jahren für mein Columbus eine 32 GB SD Karte von Kingston und fertig ist. Hatte noch nie Probleme damit.
gebbi
Beitrag von gebbi »
Vielen Dank für die Antwort.
Sind die Kartenupdates immer kostenlos, oder hat das was mit der VIN zu tun?
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
michaju
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Spritmonitor-ID: 1
Also bei mir waren sie immer kostenlos, aber ich habe nach 4 Jahren immer ein neues Auto bekommen und kann dir nicht sagen, ob das Update immer kostenlos bleibt.
gebbi
Beitrag von gebbi »
Hab was von FAT32 mit 4096 Bit Zuordnung gelesen,
ist das wichtig oder spielt keine Rolle? 8)
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
OdreiC
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
crxarmin hat geschrieben:...
hat jemand dahingehend Probleme, dass die Kapazität der Skoda SD Karte angeblich nicht reichen soll.
Hat/Kennt jemand eine Lösung dafür ?
Hallo mosquito, hallo crxarmin
Skoda hats jetzt auch auf der Webseite stehen: Die Karte fürs Amundsen MIB 1 muss (am PC) neu formatiert werden,
und zwar abweichend von der bisherigen Formatierung mit einer Zuordnungseinheiten-Größe von 4KB (4096Byte).
Das liegt da dran, dass
- das neue Update größer ist und mehr Platz braucht (na, dass wussten wir schon)
- viele kleine Dateien existieren, die bei der ursprünglichen Formatierung mit
16KB endlos Platz verschwenden.
Ralf
wolan55
Motor: 2,0 TDI
Beitrag von wolan55 »
Hallo Octavianer,
seit 2015 habe ich einige Male mich an die Navi-SD rangemacht und immer wieder kapituliert...
Habe einen MAC auf dem auch ein EnpackungsAPP installiert ist. Habe mich nicht getraut die SD zu formatieren.
Habe eure Beiträge gelesen, also, die Herstellersignatur der Karte bleibt...
Würde mir bitte bitte ein ganz lieber Octavianer Punkt für Punkt eine Anleitung (MAC) zum neue Software-Aufspielen als PN geben.
Sage jetzt schon:"tusen tack".
Tausend Danke
Zurück zu „Octavia III - CarHifi | Navigation | Telefonie“
