Ölverbrauch des 1.8TSI
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Ölverbrauch des 1.8TSI
Beitrag von sachse-dd-fo »
Ich dachte immer zwischen min. und max. sind 0,75 Liter. Aber 1 Liter ist ja auch nicht weit entfernt. :wink:
Gruß Stephan
Goldfinger
Modelljahr: 2011
Motor: 1.8TSI
Beitrag von Goldfinger »
Dann säuft der ja fast 1L/1000km. Das ist doch etwas viel.
Kann das auch mit den Kurzstrecken zu tun haben, oder ist es allein das bekannte Problem?
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Bekanntes Problem. Bei 1 Liter auf 1000 kannst dich bald auf den neuen Motor einstellen.. Kolbenringe bzw. Ölabstreifringe sind das Problem. Gibt eine verbesserte Ausführung.. aber dafür brauchst auch neue Kolben..
Oder Googel... Gibt eine Firma die bietet eine Verbesserte Variante an die auf die alten Pleul passt.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Goldfinger
Modelljahr: 2011
Motor: 1.8TSI
Naja, bei 3000€ Kosten lohnt es sich kaum den Motor zu machen. Verkaufswert liegt viell. bei 7000.
Master-D
Modelljahr: 2010
Nur das du dann angeben musst.. das er Öl frisst..
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Rayx
Modelljahr: 2010
Beitrag von Rayx »
Eine Lösung ist auch Kolben 06H107065BK von BZB Motor (und sehr wahrscheinlich von den ersten CDAA-Motoren auch bis 5/2009), Original von VAG oder Preisgünstiger von KolbenSchmidt Nr. 40251600.
https://www.ms-motorservice.com/
https://onlineshop.ms-motorservice.com/ ... wserLang=N
CDAA Kolbenringe .jpg (98.08 KiB) 5683 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Rayx am 25. September 2017 09:59, insgesamt 1-mal geändert.
Master-D
Modelljahr: 2010
Passt das in den CDAA???
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Rayx
Modelljahr: 2010
Beitrag von Rayx »
06J198151E Kolbenringe.jpg (69.65 KiB) 5666 mal betrachtet
Goldfinger
Modelljahr: 2011
Motor: 1.8TSI
Hab heute mal bis Oberkante Riffelung aufgefüllt. Gingen 0,6L rein. Ich denke mit dem Verbrauch kann ich leben, wenn im Handbuch auch die Rede von 0,5L/1000km ist.
Master-D
Modelljahr: 2010
Dann bist du innerhalb eines Intervalles von 30tkm gut 15Liter Öl nach. Bei einer Motorölmenge von 4.3Litern. Somit machst du 3,5 mal einen Ölwechsel.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
