Abblendbarer Innenspiegel deaktivierbar?
Zur Technik des Octavia III
Zimmy
Modelljahr: 2016
Motor: 2.0l TDI
Kilometerstand: 20300
Spritmonitor-ID: 864546
Re: Abblendbarer Innenspiegel deaktivierbar?
Beitrag von Zimmy »
Selbst ist der Mann oder die Frau und drückt den Knopf beim einsteigen. Nach ein paar Wochen, ist das dann automatisch der erste Griff im Auto den man macht, wenn der Motor läuft. Oder einfach mal ein Findiges Foren Mitglied fragen, ob er/sie helfen können und dann geht man nachher noch gemeinsam ne Pizza essen und gut ist. Gibt immer ne Lösung.
ab 2017 Skoda Octavia III - 2L TDI
2009-2017: Skoda Octavia II - 1.6 FSI
DSP007
Baujahr: 2017
Motor: 1.4 TSI 110KW DSG Drive
Kilometerstand: 1500
Beitrag von DSP007 »
Der automatisch abblendende Spiegel stört mich auch. Habe auch sofort den Händler gefragt, der sagte mir: "lässt nicht deaktivieren, auch nicht per Software." Haben die Ahnung, oder nicht??
Im Octavia II ging das noch prima mit den Knöpfchen am Spiegel. Das ist jetzt eine weitere echte Verschlechterung.
Die Anschaffung des Octavia III war wahrscheinlich, auch wg. weiterer Fehler, eine Fehlentscheidung.
Zuletzt geändert von DSP007 am 14. Dezember 2017 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Octarius
Motor: bmm
Beitrag von Octarius »
Was stört Euch denn an dieser Funktion? Blendet es Euch nicht wenn er nicht abblendet?
VCDS, KPower
tja, Geschmäcker sind halt verschieden...... ;)
Für mich war der automatisch abblendende Innenspiegel ein Kaufkriterium. Ich habe sogar extra die automatisch abblendenden Außenspiegel mit dazu genommen.
Zur Frage: Wenn man die Abblendfunktion nicht mehr haben möchte, muss man knallhart die Spannungsversorgung des Spiegels trennen oder den Steuereingang für den Rückwärtsgang beschalten. Das Kabel dazu läuft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei der Innenleuchte vorbei, durch die man da ran kommt.
Ganz eventuell gibt es eine eigene Sicherung dafür?!
Gesucht habe ich aber noch nicht danach.
Octarius
Motor: bmm
Man kann aber auch ein Stück Isolierband auf den Sensor kleben :)
VCDS, KPower
DSP007
Baujahr: 2017
Aber hallooo, am neuen Auto möchte ich doch nicht rumbasteln. Ich wurde leider nicht gefragt, ob ich den automatisch abblendbaren Spiegel haben möchte, er war beim Drive dabei und ich wurde darüber nicht aufgeklärt. Die Sicht im Dunkeln nach hinten ist mit der Abblendung einfach schlechter und so oft fahren hinter mir keine, die aufgeblendet haben, eigentlich fast nie.
Skoda hat da wahrscheinlich wieder 10ct an den Knöpfen gespart, dafür haben sie auch keine Fußmatten mitgeliefert - auch ein Unding bei einem KFZ von 30.000€.
Der Tipp mit dem Isolierband ist nicht schlecht. Wo ist der Sensor zu finden? Wenn man die Funktion doch mal haben möchte, wird's dann schwierig ("fast nie", ist eben nicht "nie").
Octarius
Motor: bmm
Der Sensor ist auf der Rückseite des Spiegels. Einfach abdecken und der Spiegel blendet nicht mehr ab.
VCDS, KPower
Öhmmm......
Wenn man den Sensor, der nach vorne zeigt, abklebt, dann ist es für den Spiegel immer "dunkel" und er blendet immer ab! ;)
Octarius
Motor: bmm
Shit, Du hast recht. Dann muss der Klebstreifen eben auf die andere Seite. Das ist dann eben nicht ganz unsichtbar. Mit etwas Geschick lässt sich hier sicher eine optisch unauffällige Lösung finden.
Ich verstehe immer noch nicht warum man sich freiwillig blenden lässt...
VCDS, KPower
Octarius
Motor: bmm
Eben probiert, Finger auf den inneren (!) Sensor und es blendet nicht mehr ab.
Da lässt sich sicher ein Stück Papier zurechtschneiden und vor den Sensor kleben.
Im Zweitwagen ist das dauerhaft deaktiviert. Der hat abgedunkelte Scheiben. Da blendet auch nichts mehr ab ;)
VCDS, KPower
