Carlson
Modelljahr: 2003
Motor: 2.0 Benzin , 115PS
Re: Mein neuer (gebrauchter ) Octavia Combi "neue Bremse"
Beitrag von Carlson »
Beide Radlagergehäuse sind jetzt mit dick mit zwei schichten schwarzem Bremssattellack von Foliatec gepinselt.
Die 312er Sattelträger und Sättel schwimmen gerade zur Reinigung in Roslöser (entfernt sehr gut hartnäckigen Bremsstaub).
Sie sind vom gesamt Zustand her deutlich besser als der erste Satz Sättel und die Vorarbeit zum lackieren sollte deutlich geringer sein.
Waschtag war heute auch noch !!!
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Lecker ! :D
BildEX 16.03.2019 SEAT IBIZA BMT 1.9 TDI PD DPF 74kW 240Nm
BildEX 18.01.2020 SKODA OCTAVIA BMM 2.0 TDI PD DPF 103kW 320Nm
BildEX VW PASSAT DCXA 1.6 Diesel CR 88kW 250Nm
BildSKODA OCTAVIA ASV 1.9 Diesel VEP 81kW 235Nm
Carlson
Modelljahr: 2003
Ein kurzer Zwischenstand:
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Schick schick wird ja langsam.
Carlson
Modelljahr: 2003
Dieses Wochenende standen die letzten Arbeiten am rosten Golf in Sachen TÜV an !!!
Da die Seitenblinker beide defekt waren ( Lampenfassungen lösten sich immer), wurden diese gegen schwarze LED Blinker getauscht.
Vorne rechts löste sich die Chrombeschichtung vom Reflektor im Scheinwerfer, daher gabs dann gleich noch 2 neue ( gebrauchte) Scheinwerfer für vorne.
zu
Zu krönenden Abschluss wurden die Chromheckleuchten gegen welche von InPro getauscht, welche wie ich finde sehr gut aussehen mit der cleanen Heckklappe.
Für die Octavia Bremssättel sind auch die Dichtsätze eingetroffen, also geht es da auch nächste Woche weiter.
Carlson
Modelljahr: 2003
Der aktuelle Stand der Dinge :
Neu Dichtsätze sind verbaut (original ATE) und alles ist mit drei Schichten Blau lackiert.
Jetzt bleibt alles erst einmal zwei Wochen im warmen liegen, bis der Lack vollständig ausgehärtet ist.
Grisu512
Das Blau ist geil. Wagenfarbe oder Foliatec Bremssattelfarbe?
Carlson
Modelljahr: 2003
Es ist RS-Blau von Foliatec, der Farbton ist etwas dunkler als die Wagenfarbe aber für jemanden der es nicht weiß wohl kaum sichtbar :D
Die derzeitigen Sättel sind mit der Zeit etwas ausgeblichen, was wohl meine Schuld ist, da ich zeitweise mal billigen Felgenreiniger verwendet habe.
Seit Freitag hat auch der blaue Golf einen neuen Besitzer, ich hoffe er richtet ihn nicht so schnell zu Grunde....
Carlson
Modelljahr: 2003
Da ja bald wieder Zeit für Erdbeeren ist, dachte ich es muss auch ein passendes Körbchen her :D
Ok so ganz war es nicht, habe das gute Stück letzte Woche Freitag Angeboten bekommen und mir gedacht, ich könnte ja mal hin fahren und ihn mir ansehen.
Der gesamt Zustand ist an sich Ok, einige Verschleißteile müssen Getauscht werden ( bekommt man für den Golf 3 ja bald geschenkt).
Verdeck ist ganz und dicht, der Innenraum ist auch für das alter noch ordentlich.
Was natürlich typischerweise für die Autos ist, sind die vergammelten Kotflügelecken und Rost im Bereich der Wagenheberaufnahmen an den Schwellern welcher zu beheben ist.
Am Radlauf hinten links und der Heckklappe muss auch noch etwas getan werden.
Der Plan ist jetzt einen soliden (nicht ganz so vernünftigen ) Alltagswagen zusammen zu schrauben !
Carlson
Modelljahr: 2003
Update der letzten Tage / Wochen:
Octavia soweit unverändert, der Bremsenumbau wird Mitte April im Zuge der Somerrädermontage stattfinden und je nach Zeit gleich ein Frühjahrsputz gemacht.
Das Cabrio macht auch einige Fortschritte in Sachen Technik, folgendes ist bereits erledigt:
Winterreifen 195 / 50 R15 auf Passat Stahlfelgen
Inspektion mit allen Filtern, Öl und Zündkerzen
Thermostat, Thermoschalter, Motortemperaturgeber, Kühlwasserbehälter und Deckel
Alle Motorlager (fährt sich deutlich besser)
Fahrwerk inklusiver Domlager
Koppelstangen und beide Querlenker an der Vorderachse
Letztere haben mich extrem nerven gekostet, da recht bereit einmal die hintere Buchse erneuert wurde und das mehr schlecht als recht.
Dazu dann die hintere Schraube welche beim Golf 3 ob in die Karosserie geht mit dem Schlagschrauber schief in das Gewinde gedübelt.
Was dan zur Folge hatte, dass diese beim herausdrehen trotz großer Sorgfalt dies nicht zu tuen abgerissen ist....
Nach zwei Tagen vorsichtigem bohren und gewindeschneiden ein gutes Ende genommen hat :D
Nächste Woche kommen dann noch einige Teile an und sobald diese verbaut sind mache ich mich an die Karosseriearbeiten.
