Dauerplus und Zündplus im Sicherungskasten
MarkP1972
- Baujahr: 2015
- Motor: 1,4 TSI
ich möchte meine DashCam direkt im Sicherungskasten mit Kabeldieb-Sicherungen anschließen. Dazu benötige ich einmal Zündplus und einmal Dauerplus.
1. Da das Radio auch funktioniert, wenn die Zündung nicht eingeschaltet ist, müsste ich doch über die Sicherung 12 (Radio) Dauerplus oder 40 (12 V Steckdose) abgreifen können, ist das richtig?
2. Bei dem Zündplus bin ich mir nicht ganz sicher. Entweder über die Sicherung 14 (Gebläselüfter) oder 26 (beheizbare Vordersitze).
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße,
Mark
Viele Grüße,
Mark
- Alice420
- Baujahr: 2017
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
- Kilometerstand: 120000
Re: Dauerplus und Zündplus im Sicherungskasten
Plus von der Innenbeleuchtung abgreifen, die Spannung liegt ja dort nach Ausschalten der Zündung noch ca. 10 min, für die Dashcam sollte die Leistung ausreichen. Man ist auch gleich im Dachbereich. Masse nicht von den Innenleuchten ab nehmen, da diese Masse geschaltet werden und nach dem Tür schließen die Masse weggeschaltet wird.
Alice420
VCDS Raum Z
PN an mich
VCDS Raum Z
PN an mich
MarkP1972
- Baujahr: 2015
- Motor: 1,4 TSI
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Das Problem dabei ist, dass auch eine Parkraumüberwachung dabei ist, d.h. wenn jemand reinfährt, zeichnet sie das auf. Also brauche ich auch Dauerstrom. Ich werde wohl an den Sicherungskasten müssen, aber die Frage ist nur, ob ich an o.g. Klemmen gehen kann. Zur Not kann ich das auch durchmessen, wenn die Kamera da ist, aber so hätte ich vorher schon eine Information darüber.
Viele Grüße,
Mark
Viele Grüße,
Mark
MarkP1972
- Baujahr: 2015
- Motor: 1,4 TSI
ich habe es nun durch Ausprobieren gelöst. Falls also jemand das Problem auch hat, hier die Lösung.
Sicherung 40 ist für den Zigarettenanzünder und hat Dauerplus, übrigens ebenso wie die meisten anderen Sicherungen auch, selbst die Sicherung der Sitzheizung hat Dauerplus.
Die Sicherung 48 ist nicht belegt, doch hier wurde ich fündig: Dort ist Zündplus. Somit habe ich das wie folgt angeschlossen:
Masse war natürlich links unten leicht von der Schraube zu bekommen. Das Kabel ließ sich wunderbar einfach hinter den Dichtungen und hinter dem Dachhimmel verlegen. Nichts mehr zu sehen und die Kamera funktioniert wie gewünscht.
Viele Grüße,
Mark
Viele Grüße,
Mark
- TorstenW
- Stromer
Du hast aber schon berücksichtigt, dass an den Holmen Airbags langlaufen und diese oben nicht "gekreuzt"?!
MarkP1972
- Baujahr: 2015
- Motor: 1,4 TSI
Hallo Torsten,
müsste auf der Verkleidung der Holme dann nicht ein Aufdruck "Airbag" sein? Das ist ein Reimport. Habe alle Octavias dort Airbags erbaut? Ganz oben, wo die Verkleidung endet, habe ich den Holm nämlich tatsächlich gekreuzt.
Viele Grüße,
Mark
Viele Grüße,
Mark
- insideR
- Violaolist
Naja, eher der Zündsatz... Und ganz ganz oben dann ein Stück Lufttüte.TorstenW hat geschrieben:an den Holmen Airbags langlaufen
- TorstenW
- Stromer
die Zündsätze sind in der C- bzw. D-Säule. Vorne ist nur (sofern vorhanden) der Window-Bag runtergeführt. Wenn der vorhanden ist, dann gibt es im oberen Drittel der Verkleidung ein Schild (dahinter ist übrigens eine Befestigungsschraube), auf dem "Airbag" steht.
MarkP1972
- Baujahr: 2015
- Motor: 1,4 TSI
danke Torsten, ich gucke mir es an, ob da eine Aufschrift zu sehen ist.
Viele Grüße,
Mark
Viele Grüße,
Mark
MarkP1972
- Baujahr: 2015
- Motor: 1,4 TSI
ich habe Glück, kein Airbag.
Viele Grüße,
Mark
Viele Grüße,
Mark
