Abgasskandal: Erfahrungen mit dem Update
Surf-Max
- Motor: 1.6 TDI 105 PS
- Kilometerstand: 70
Re: Abgasskandal: Erfahrungen mit dem Update
Freu dich!
- serpiano
- Baujahr: 2020
- Motor: 2.0 TDI 110kW
Hallo Jan,
das mit dem Ruckeln habe ich schon ganz am Anfang dieses Threads geschrieben.
Da hat sich bisher auch nichts geändert.
Allerdings sehe ich das wie du, solange es nicht öfters auftritt, kann ich damit leben.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
sparfuchs
- Motor: 1,6 TDI CR
Unser Octavia verhält sich deutlich unkultivierter. Vor dem Update war er kaum als Diesel wahrnehmbar. Jetzt bringe ich ihn mit kurzen Gasstößen zuverlässig zum Nageln. Gasgeben unter Last und unter 1.500 Touren führt zu Nageln in bisher unbekannter Lautstärke. Da wird jeder Traktor blass.
Zuletzt geändert von sparfuchs am 15. Mai 2018 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Uli0815
- Motor: 2,0 TDI 103 KW
Diesel Update - Neuigkeiten
das Diesel Update ist nunmehr schon wieder ganze 18 Monate bei unserem Octavia her. Einen Defekt kann ich nicht vermelden, nur höherer Verbrauch und häufigeres Regenerieren. Und bei euch so? Wie lange bzw. wieviele km ist euer Update her?
- insideR
- Violaolist
Diesen Thread gibts seit fast 2 Jahren. Warum einen neuen eröffnen?
Pfadfinder2012
ich habe das Update jetzt knapp 8 Monate und ca. 20 Tkm ohne Defekt.
Was mir aber nun vermehrt auffällt, dass er beim Regenerieren stinkende sichtbare Wolken ausstößt. Meist beim Gasgeben, wenn ich an der Ampel stand oder nach dem Rollen (bergab oder so) wieder Gas gebe.
Kann das normal sein, wenn man die verpfuschte Software als Normalzustand voraussetzt!?
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
vollkommen normal, gab es vor dem Update auch schon. Mir ist vor dem Update bei einer Regeneration mal folgendes passiert: Ich habe auf dem Weg nach Hause bemerkt, dass das Auto den DPF regeneriert. Da mein Arbeitsweg dafür nicht ausreicht und wir erst vor gar nicht so langer Zeit in die Gegend gezogen waren, bin ich in eine mir noch unbekannte Bergstrasse reingefahren, um sie zu erkunden und dem Auto Zeit zu geben. Das ging ein ganzes Ende bergauf und dann nicht mehr weiter, so dass ich umgedreht habe. Da die Strasse meist so steil war, dass man eigentlich mit Motorbremse fahren müsste, was für die Regeneration aber Unsinn ist, weil nichts eingespritzt wird, bin ich sehr umweltfeindlich mit Gas, Bremse, Leerlauf abwechseln gefahren. Auf irgendeiner längeren Geraden habe ich im dritten Gang Vollgas gegeben so bei 1800 U/min. Davor war alles eher sanfte Fahrerei... all der Dreck, der sich angesetzt hatte, wurde bei bei der Aktion rausgeblasen. Ich habe im Rückspiegel keine Strasse mehr gesehen, nur noch eine riesige weissgraue Wolke. Später im Netz habe ich gelesen, dass andere das auch hatten... bei dir wäre das vermutlich auch passiert, wenn du nach längerem Dahinrollen/sanft Gasgeben kurz und schlagartig Vollgas gegeben hättest.
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 503000
kurzes Update:
Zur Zeit 166.600 km - das sind 83.300 km mit Update und neuen AGR.
Somit habe ich jetzt 83.300 km ohne Update/"altes" AGR und 83.300 km mit Update/neues AGR.
Injektoren sind noch die ersten.
meiner
meiner
