Radiowechsel von Stream auf Bolero, danach kein Strom mehr
Sachse06
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6
Kilometerstand: 54000
Beitrag von Sachse06 »
Hallo Leute ,
als erstes möchte ich sagen, dass ich neu bin und mich daher auf der Seite noch nicht so richtig auskenne...
Zusätzlich entschuldige ich mich dafür, falls dieses Thema irgendwo schon mal beschrieben wurde!
Auto: Skoda Octavia 1z3 von 2004 mit 66.000 km als Limosine
1.6 MPI -> 102PS
Problem:
Ich habe das originale Stream Radio gegen ein Skoda Bolero getauscht.
Ich habe Donnerstag das Radio Abends eingebaut und konnte es noch nicht nutzen, da der Diebstahlcode erst eingeben werden musste. Am Samstag Vormittag bin ich zur Skoda-Werkstatt und habe den Code erhalten, welcher auch funktioniert hat. (In der Zeit zwischen Do und Sa bin ich mit abgeschaltetem Radio gefahren.) Danach bin ich Einkaufen gefahren und hab alle Sender eingespeichert sowie Musik gehört. (Hat alles bestens geklappt).
Von Samstag Abend bis Montag Morgen stand mein Octi dann. Montag morgen (heute), wollte ich zu Arbeit fahren und das Auto war komplett tot...es ging nichts mehr... :(
Am Abend habe ich dann das Radio ausgebaut und geguckt ob bei den Pins etwas nicht stimmt...aber meiner Meinung nach alles richtig...
Der Stecker vom Stream Radio passte auch auf das Bolero (Quadlook-Stecker).
Nach dem Ausbau hab ich alles wieder eingebaut und die Batterie geladen. danach habe ich die Spannung an der Batterie gemessen und es waren 11.90 Volt.
Dann hab ich das Radio eingeschaltet und der Volt Pegel sink auf 11,86. danach hab ich das Radio ausgemacht und die Spannung sink weiter auf 11,84 volt innerhalb 2-3 Minuten...
Dann Radio an, gemessesn sinkte wieder (ist ja auch normal) und danach Sicherung rausgemacht vom Radio, Spannung blieb konstant...
Meiner Meinung nach muss das Radio Strom ziehen.... aber was kann ich machen?
Schönen Gruß
Skoda Bolero Pinbelegung
Skoda Stream Pinbelegung
Zuletzt geändert von Sachse06 am 2. Juli 2018 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Cairus
Re: Radiowechsel von Stream auf Bolero, danach kein Strom me
Beitrag von Cairus »
Du hast ein Radio der 2 Generation einfach gesagt in ein Auto der ersten Generation verbaut. Dein Fahrzeug kommuniziert nicht mehr richtig mit dem Radio.
Dadurch wird dir die Batterie leer gesaugt.
Neues Gateway verbauen ab Index H glaube ich war es. Findet man aber in der Suche genug dazu.
Das neue Gateway muss aber auf dein Fahrzeug codiert werden.
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Sachse06
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Klingt erstmal logisch, Danke!
Ich komme aber mit der Suche hier noch nicht so richtig zu recht... Wo finde ich ein Gateway und was ist ein Gateway?
Cairus
Gateway ist mehr oder weniger die zentrale für alle Steuergeräte einfach ausgedrückt.
Findet man über den Gaspedal verbaut.
eBay Kleinanzeigen oder sonst wo kaufen. Aber wie gesagt, zuerst das verbaute auslesen, das neue verbauen und Codieren
Klima Anzeige sowie PDC Anzeigen und MFL wird danach aber nicht mehr funktionieren
Cairus
Seat Leon ST FR
Sachse06
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6
Also die Klima Anzeige sowie PDC wird so oder so nicht über das Bolero zurzeit bei mir angezeigt.... was ist MFL?
Cairus
Multi Funktions Lenkrad.
Klima und PDC ist klar, da Generation 2 Radio und nicht 1.
Cairus
Seat Leon ST FR
Sachse06
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6
AHHHHH, danke :D
MFA habe ich nicht...
wäre das ein gateway?
https://www.ebay.de/itm/Original-Steuer ... SwVxtbInRz
Cairus
Ja genau
Cairus
Seat Leon ST FR
Sachse06
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6
Okay,
also neues Gateway rein, dieses Gateway muss praktisch leer sein dann, richtig?
wer kann das alles Codieren?
Sachse06
Modelljahr: 2004
Motor: 1.6
Wenn ich noch eine originale Auxbuchse mit kabel an das radio anschließen möchte, geht das auch nach der neuen codierung oder müsste es vorhher eingebaut werden?
