neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Beitrag von sachse-dd-fo »
Nur durch den PR-Code ist eine Bremsenanlage eindeutig zu unterscheiden.
Gruß Stephan
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Kilometerstand: 365000
Beitrag von Zed »
Und den finde ich wie raus?
Grüße, Zed
sachse-dd-fo
Zed hat geschrieben:Und den finde ich wie raus?
Im Servicehheft den Aufkleber, da sind die PR-Codes drauf, ggf. an der Bremsanlage selber ablesen (Typ, nicht PR-Code). Aber bei dir sollte hinten 1KF sein und vorne "wahrscheinlich" 1ZE oder ein anderer Code für die 265mm Anlage.
Gruß Stephan
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
okay, danke! Ich schau nach!
Grüße, Zed
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
So... da soll einer schlau draus werden. Was hab ich denn jetzt für a PR Nummer für die Bremse vorne?
Grüße, Zed
sachse-dd-fo
Zed hat geschrieben:So... da soll einer schlau draus werden. Was hab ich denn jetzt für a PR Nummer für die Bremse vorne?
Du bist leider im falschen Themenbereich! Hier geht es um den 1Z nicht um den 1U!
Gruß Stephan
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Oh... Du hast recht. Tut mir leid! Und da ist der PR code ein anderer?
Grüße, Zed
sachse-dd-fo
Sicherlich wird der PR-Code anders sein, als bei den 1Z Modellen, eventuell könnte bei der einen oder anderen Bremsanlage der gleiche PR-Code auftauchen, aber das denke ich sollte "sehr selten" sein.
Gruß Stephan
